august 02, 2026, 21:26:05 pm *
Skrevet av Emne: bolter M14  (Lest 21176 ganger)
« på: juli 13, 2010, 21:06:01 pm »
er dette noe maskin foretningen har? M14X1.5X100 og M14x1.5x30 eller ca så lange.
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #1 på: juli 13, 2010, 21:50:51 pm »
De har vel en god del på Industrivarer vel ?
Mvh Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
« Svar #2 på: juli 13, 2010, 21:57:25 pm »
Mvh Alf
dårlig med 14mm vil jeg tru.
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #3 på: juli 13, 2010, 22:00:59 pm »
Mvh Alf
Tru skal du gjøre i kjærka det   Gliser
« Svar #4 på: juli 13, 2010, 22:09:23 pm »
fikk akkurat meld fra Narve de hadde ikke, var bestillings vare  Sint
* narve.jpg (40.58 KB, 280x485 - vist 1238 ganger.)
« Siste redigering: juli 13, 2010, 22:12:41 pm av Martin » Loggført
« Svar #5 på: juli 13, 2010, 22:21:05 pm »
Hvem er det som velger å bruke M14? Det er særdeles ukurant. Er en maskinforretning i Sandnes som muligens har. Man bruker enten M12 eller M16. M14 er en konstruksjonsfeil. Skal du bruke den, finner du bolten først, ikke etterpå. Særdeles begrenset utvalg.
Evt spør på Tess HIP. Vi bestilte inn noe fra Sandnes til Aker en gang, trur noe blei liggende på lager pga feil overflatebehandling. Skikkelig drittjobb å få tak i. Tror jeg satt i tlf i 3 timer før jeg fikk napp (er vel derfor jeg blåser ut endel frustrasjon her).
Konstruksjonen som brukte M14 var selvfølgelig fra Polen....  Blunker
« Siste redigering: juli 13, 2010, 22:48:36 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #6 på: juli 14, 2010, 21:31:23 pm »
fikk hos narve. men ikke i 1.5 gjenger. men skulle jo bruke mutter allikevell
