mai 19, 2026, 16:48:27 pm
Hvordan smalne inn forstilling?
Emne: Hvordan smalne inn forstilling? (Lest 2772 ganger)
LCK
juli 15, 2010, 11:48:50 am »
Hei. Tenkte jeg skulle prøve og smalne inn forstillinga mi.
Skal smale den 4".
Er det da lettest å dele den på midten å sveise inn senkere, og så dele den ute ved demperfestene på hver side og smale den der?
For å slippe å flytte remmefestet?
Jeg kan ikke sveise så dette har jeg fått hjelp til.
Sv: Hvordan smalne inn forstilling?
juli 15, 2010, 12:16:29 pm »
modell på bil?
juli 15, 2010, 12:23:00 pm »
Søk på forumet etter Empiboy og se hvordan han laget til en 5" forstilling. Mye lærerikt der.
LCK
juli 15, 2010, 13:11:57 pm »
58 boble med linkpin.
Aha...takk for svar
juli 15, 2010, 14:08:03 pm »
forstilling:
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=5408
åsså fjærpakka:
http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=2117
LCK
juli 15, 2010, 14:23:41 pm »
Veldig fin og lett forståelig guide ("for dummies" akkurat slik jeg må ha det
Takk!
Svar #6 på:
juli 15, 2010, 16:49:17 pm »
Kapper du 2" må du kappe tårnene i to og sveise på plate på baksiden. Kapper du den 4" må du sveise om dempertårnene eller erstatte de med laserskjærte plater i 6-8 mm stål. Mange sier at 6 mm er for tynt og det er nok kanskje riktig det.
På 61 modellen min gikk en 50 mm korta (ca 2") ikke på bilen uten litt modifisering av innerskjermene, samme forstilling smatt rett på 62 modellen. 61 modellen har vært krasja i fronten og det har ikke 62 modellen. Dersom bilen din ikke har vært krasja vil forstillinga passe dersom det er 76 cm luft mellom dempertårnene men ville uansett målt på bilen før jeg sveiste det sammen.
Sway-away satsene som de bruker på meanbugs koster bare noen hundrelapper hos norsk paruzzi forhandler.
kay arne
Bosted: roverud
Svar #7 på:
juli 15, 2010, 16:54:26 pm »
ellers kan du jo bare ta vekk dempertårnene og kjøre uten dempere
Svar #8 på:
juli 15, 2010, 18:43:29 pm »
Hvorfor gjøre det når du kan slippe dette ved å kjøpe nye laserskjærte dempertårn til under tusenlappen ?
LCK
Svar #9 på:
juli 15, 2010, 19:05:17 pm »
Plass ja, skulle akkurat til og banne over dette!!! Etter litt måling ser det ut som det ikke går uten å modifisere tårna. Hadde jeg smalna 2" hadde det kanskje gått på kusehåret
Disse laserskjærte tårna?er det noe jeg kan få kjøpt ferdige?
Svar #10 på:
juli 15, 2010, 21:07:22 pm »
pm
LCK
Svar #11 på:
juli 18, 2010, 21:33:12 pm »
Sitat fra: Kjetil L på juli 15, 2010, 21:07:22 pm
pm
Takk!
