juli 04, 2026, 02:21:19 am *
Skrevet av Emne: Bygge om webere fra liggende til stående  (Lest 1525 ganger)
« på: juli 16, 2010, 00:00:59 am »
Noen som vet om dette går? Har fått tak i to doble liggende 40mm webere og jeg mener å ha lest et sted at det går ann å gjøre de stående. Noen som har peiling på om det går ann med de fleste, og i så fall hvordan det kan gjøres.
« Svar #1 på: juli 16, 2010, 08:28:00 am »
Virker vanskelig. Blir jo krøll i hvertfall med nåla i flottørkammeret.
Kan du ikke bare bytte med noen? Har du DCOE kan du selge dem til noen her med turbo-pull throug planer,, og skaffe deg noen idf eller ida?
« Svar #2 på: juli 19, 2010, 00:09:05 am »
Høres ikke dumt ut å bytte de. Vi får se hva som skjer. Osteaktig Takk for svar
« Svar #3 på: juli 19, 2010, 08:39:35 am »
På biler med "pannekakemotor" ala Type 3 og Type 4 kan man jo bruke liggende forgasser(e). "Bøyde" innsug (90 graders må da til m.m.
« Svar #4 på: juli 19, 2010, 11:51:15 am »
satt med et boble innsug for en dobbel gasser og lurte på det. kan se ut til at jeg kan få det til å gå men det blir trangt over oljekjøleren. ellers så finnes det skkert noen som vil bytte.
