august 07, 2026, 15:20:25 pm
Teknisk, teori og praksis
Skifte clutchwire på earlybay..
Emne: Skifte clutchwire på earlybay.. (Lest 1416 ganger)
juli 16, 2010, 11:30:02 am »
Antar - men sjekkar likevel - at det er berre å tre clutchwire frammanifra og bakover når det skal skiftast sådant. Er det ein idé å klippe kabelen framme, tape fast ny kabel og dra begge igjennom strømpa bakfra?
Just checkin'..
Nokon?
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
Sv: Skifte clutchwire på earlybay..
juli 16, 2010, 16:58:28 pm »
Skal ikke være noe som helst problem å tre den igjennom bakover, hvis alt er slik det skal være.
http://phlog.net/user/bjornaru
juli 17, 2010, 11:15:01 am »
Ta ut den gamle sjekk att du har fått med deg alle fliser fra den gammle blås med trykkluft om nødvendig tre inn den nye wirenha på masse greas etterhvert som du trer den inn så får du smørt ordentlig og du sleppe trøbbel senere
Meld deg inn i klubben vår:
