august 08, 2026, 23:39:41 pm
Teknisk, teori og praksis
oljekjøler under forfanger
Emne: oljekjøler under forfanger (Lest 3055 ganger)
Pål A
'74 1303 Germanlooker
mars 06, 2008, 18:04:02 pm »
Driver å planlegger opplegg for oljekjøler under fangeren foran. Hvordan bør jeg gjøre dette - da tenker jeg på kobling på motor, hvor/ hvilke rør/ slanger skal jeg bruke og evt annet å tenke på?
What kind of wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
Sv: oljekjøler under forfanger
mars 06, 2008, 18:12:23 pm »
Skal du først trekke slanger helt fram kan du likegodt bygge om til tørrsump.
Du trenger uansett en kraftig pumpe for å få oljen frem og tilbake,
så da anbefaler jeg tørrsump-pumpe fra CB Performance.
Trenger også tørrsumptank.
3/4" slange fra tank og inn til pumpa på motoren.
1/2" slange fra pumpa til oljekjøler og vbidere til tanken.
Dette systemet gir 500% bedre oljefilm enn vanlig smøring.
Pål A
mars 06, 2008, 18:21:18 pm »
Ok, takk for svar. Jeg vet egentlig lite om tørrsump.
Hvor bør man montere tanken?
Kobler man inn/ ut på motoren som ved fullflow?
Hvordan gjør man det med den originale oljekjøleren?
Holmen
mars 06, 2008, 19:01:30 pm »
Den originale oljekjøleren fjerner du og monterer en "block off" plate.
Tanken kan du montere hvor det passer.
Pumpen har nipler for inn og ut.
(41.3 KB, 682x512 - vist 232 ganger.)
(58.29 KB, 682x512 - vist 310 ganger.)
1302R
Bosted: Stord
mars 06, 2008, 20:32:34 pm »
Csp har oljekjøler kit som er laga for montering i frontfanger.
Pål A
mars 06, 2008, 22:59:22 pm »
Sitat fra: 1302R på mars 06, 2008, 20:32:34 pm
Se der ja. Skjønte at kjøleren måtte ha en form for beskyttelse...
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
Svar #6 på:
mars 06, 2008, 23:20:00 pm »
Siste redigering: februar 20, 2011, 02:34:53 am av Race-buggy
Race-buggy.
black bullet-59 boble
