august 07, 2026, 17:51:58 pm *
Skrevet av Emne: Noen som har tips? Skal bytte til pop out..  (Lest 1490 ganger)
Kjetil
Bosted: Toten
« på: juli 18, 2010, 20:44:14 pm »
..hvordan starte med å få ut de gamle listen/rutene, så pent og helt som mulig?
 Øyerulling
« Svar #1 på: juli 18, 2010, 21:21:51 pm »
Finn deg eit flatt men ikkje so skarpt redskap til å løyse pakninga rundt, den har "limt" seg til karosseriet etter alle åra.. Ei gammal malingskrapa funkar fint, eller noko plastikk. så går du rundt heile kanten(ja innvendig) og løyser pakninga frå karosseriet. So begynner du i eit av hjørna inn mot dørstolpen og brukar då og ei malingskrapa eller noko alt flatt, men litt sterkt so bretter du opp gummikanten mens du trykker ut, so vil ruta komma meir og meir ut, og pass på å ta imot Glad
haug57
« Svar #2 på: juli 19, 2010, 17:02:29 pm »
Her trenger du verken malingsskrapet eller annet verktøy, men helst 2 mann. Legg deg på rygg i baksetet og press ruta ut med beina, få en til og ta den imot  på utsiden. Gjort på ett blunk..
Reiel
« Svar #3 på: juli 19, 2010, 17:04:08 pm »
Helt riktig.... Det er bare en gang i blandt at ruta ryker Rekker tunge
Reiel
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #4 på: juli 19, 2010, 18:36:12 pm »
Da får vi se da.  Osteaktig  Og hvordan få dyttet ny gummi på pop outs`a da?   Bare å smøre listene med noe og seg selv med tålmodighet sikkert..  Øyerulling
haug57
« Svar #5 på: juli 19, 2010, 21:48:06 pm »
Når du skal montere ny gummi trenger du et flattjern av mindre str. og god tålmodighet Glad
Legg profilen på lista ned i sporet på ruteramma på den ene siden, og press gummien forsiktig på plass fra andre siden med flattjernet. Vær forsiktig så du ikke skraper opp ramma. Det som er viktig er at du presser i gummien fra utsiden av ruta, og ikke innsiden. Presser du inn fra innsiden får du problemer med at den hopper ut av sporet når du trykker ruta på plass.
Lykke til Glad
