august 05, 2026, 02:11:33 am
Teknisk, teori og praksis
Kondisjonering/lagring av motorer o.l...
Emne: Kondisjonering/lagring av motorer o.l... (Lest 2193 ganger)
juli 21, 2010, 13:16:58 pm »
Ser at det finnes en del oljer og lignende saker for lagring og innvendig rustbeskyttelse av båtmotorer. Noen anbefalinger for "våre" motorer?
Sv: Kondisjonering/lagring av motorer o.l...
juli 21, 2010, 14:45:52 pm »
Det eg har høyrd er jo att det for langtidslagring er lurt å fylla opp blokka med olja, og då mykje meir enn 2.5 liter, 4 liter kanskje?? Og det er viktig å tørna motoren rundt regelmessigt, kanskje ikkje ein gong i månaden men i vertfall fleire gongar i året sånn att den ikkje sett seg.(kan ogso vera ein ide og fylla olja i sylindarane?
Dette er med vanlig motorolja men kanskje QMI har noko som er spessielt eigna for sånt?
Einic
juli 21, 2010, 17:14:58 pm »
Luftkjolte motorer kan fa et oljeskift, kjores god og varm, og sa parkeres i en torr garasje. Ta ut batteriet, la den sta til den skal brukes igjen. Evnt kjor den god og varm en gang i aret.
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
juli 21, 2010, 17:25:53 pm »
tips 2 dra bilen litt på startern (trenger ikke tenning)
gjenta hver annen måned da er det olje på alt.
Nb! ikke glem bensin utskifting!!!! gammel bensin kan bli en kjedelig opplevelse på våren når man ønsker å kose seg og starte for første gang.
Enkel huske regel:
1 oljeskift i året eller når du har starta og stoppet så mye at det lukter benz.
2 sett i en smartlader som holder batteriet på topp
3"kjynne" litt på startern hver annen måned.
4 bytt bensin helt fra til våren.
5 klar for tur...
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
juli 23, 2010, 08:13:58 am »
ta av vipparmene så alle ventilene står lukket og fjærene er avlastet
juli 25, 2010, 23:00:28 pm »
For langtidslagring er nok en liten skje med olje i hver sylinder er sikkert ikke dumt og dreie litt rundt etterpå...Fastrustede stempelringer er ikke moro...
