juli 03, 2026, 13:45:59 pm *
Skrevet av Emne: Bobla ble våt i regnet  (Lest 1852 ganger)
bumblebee
Bosted: Ålesund
« på: juli 22, 2010, 10:15:22 am »
Lot bobla stå ute noen dager i regnet for å se om den er tett eller ikke. Såg ut til at det ble litt vått ivertfall på dørken på førerside. Ikke gått gjennom hele og sjekka ellers. Er det bare sånn at jeg skal ikke regne med den er potte tett, eller bør vi sette i gang å lete etter hvor vannet kommer inn og gjøre noe med det?
Vi får håpe vi får bygget garasje sammen med det nye huset....  Blunker
1965 T1 1300 113 Deluxe
Pan
« Svar #1 på: juli 22, 2010, 15:21:51 pm »
Finn ut hvor vannet kommer fra, og gjør noe med det. Tett skal det være - ei Boble i god stand og med skikkelige dørpakninger flyter hvis du hiver'n på sjøen.
bumblebee
Bosted: Ålesund
« Svar #2 på: juli 22, 2010, 19:54:36 pm »
Høres bra ut! Da går vi på jakt etter lekkasje.. Gliser Er mye dårlige pakninger på bobla, så godt mulig de burde byttes både her og der...(?)
Pan
« Svar #3 på: juli 22, 2010, 22:23:00 pm »
Dørpakningnene på Bobla mi er frynsete, men det kommer ikke inn vann hvis bilen står ute eller under kjøring i regnvær.
Dårlige vinduspakninger kan derimot være et problem, og at dreneringshullene i bunn av dørene går tette/tectyleres igjen. Dårlig pakning ved radioantenna er også et klassisk sted hvor vann kan komme inn.
Virker ikke som du har hatt problem med at det kommer vann inn mens du kjører i regnvær, men området rundt jekkfester og endene på kanalene er klassiske steder hvor det kan ruste hull så det kommer inn vann under kjøring.
« Svar #4 på: juli 22, 2010, 22:45:49 pm »
Pass på at gummiknottene i hullene til listene er hele. Der kan det komme inn litt. Og langs panseret. Min har noen dråper fra VW emblemet midt på.
