august 04, 2026, 15:51:46 pm *
Skrevet av Emne: Får ikke trykk på bremsene  (Lest 2823 ganger)
Fankii-T
« på: august 01, 2010, 11:47:11 am »
Eg har byttet til 2krets hovedsylinder på min 65 T1, kjøpte en slik som på bildet under fra machine7.com.
Sammen med 2krets tank montert på original plassering til gamle tanken, og nye lav trykkslanger til sylinder.
Det er 3 fremste boringene i sylinderen går til frambremsene og til bremse lyset bryteren, de 2 bakerste går en til bakbremsene og den siste er plugget med en slik.
Ellers så er det nye hjulsylindre i alle hjørnene med nye bøyelige bremseslanger og harde rør og T-stykke ved siden av girkassen.
Eg har luftet slik at det ikke kommer ut luftbobler på alle hjørnene og på lufteskruen på hovedsylinder. Men med null luft og alle nipler og fittings skrudd til så blir det ingen trykk oppbygging når eg pumper på pedalen, hva kan være problemet?
Kan det være pushrod tingen som er feil i forhold til sylinder? For den her eg ikke byttet.
Frank RT
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #1 på: august 01, 2010, 11:57:50 am »
justert bremsebånda riktig da?
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #2 på: august 01, 2010, 15:58:31 pm »
Jeg opplevde det samme, da var det fremdeles luft i hovedsylinderen. Tok en colaflaskekork (plast 1,5l flaske) borret et 5mm hull, Denne korken passer på bremseveskebeholderen. Satte forsiktig på trykkluft gjennom hullet (lufteskruer på calipter/bremsepumpe åpne) og vips kom lufta ut og bremsene ble topp.  Glad
Medlem TVWK & YHMK
Fankii-T
« Svar #3 på: august 01, 2010, 19:07:05 pm »
Båndene skal være bra innstilt, eg får ta meg eit par runder til å se om det lurer deg noe luft noe sted!
Skal prøve trikset med trykk luft Glad
Frank RT
« Svar #4 på: august 01, 2010, 19:13:10 pm »
Har du justert "pushrod tingen"? Det skal være litt klaring på denne når pedalen er helt ute. Viss det står for mye spenn på denne vil ikke vesken renne fra beholderen og inn i hovedsylinderen.
Fankii-T
« Svar #5 på: august 01, 2010, 19:28:15 pm »
Det kan være eit poeng, skal eg se på! Takker for svar Gliser
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #6 på: august 04, 2010, 10:30:38 am »
Har lært at du skal merke et lite "klikk" når du begynner å bevege pedalen de første mm. Dette er hørbart (så vidt) men følbart på pedal. Caliper montert rett vei? Jeg klarte det utrolige ved skifte av caliper å montere nye feil vei, ikke luft i system, men ei heller trykk på pedal. Etter justering av pedal (pushrod) og snuing av calipere har jeg nå bremser så det holder.
Til mitt forsvar må sies at gamle calipere hadde 2 lufteskruer, mens de nye hadde en!
T1 1963
T1 1974 -03
