august 06, 2026, 23:27:15 pm *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: Trenger litt elektroniks hjelp/starthjelp?  (Lest 18262 ganger)
Tommy M
Bosted: Ringsaker/ Brumunddal
« Svar #30 på: september 05, 2010, 20:14:57 pm »
Ja,da sviver motor rundt,men den starter ikke.. Det kommer ikke bensin inn i filteret. Kan det da være bensinpumpa som er gåen?
66` Type 1 Min Look
73` Type 1 Porsche look - Solgt!
burn rubber, not your soul
Tommy M
« Svar #31 på: september 06, 2010, 11:12:20 am »
Sett litt mer på problemet idag,men den får fortsatt ikke bensin  Tvilende Slanger/rør er ikke tett,da jeg sjekka med lufttrykk.. Virker heller ikke som om at det er komp i motoren,da det ikke har no virking med startgas.. Forslag på hva det kan være?
Stor takk til den som hjelper Glad
66` Type 1 Min Look
ahelgemo
« Svar #32 på: september 06, 2010, 20:48:40 pm »
har du gnist på pluggene da ?
Tommy M
« Svar #33 på: september 07, 2010, 19:21:40 pm »
Da har jeg bytta coil på bilen.. Men den starter fortsatt ikke,er heller ikke gnist på plugga! Kan det være fordeler lokket?
66` Type 1 Min Look
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #34 på: september 07, 2010, 19:30:47 pm »
det er mye som kan være feil her!
skjekk stiften, skjekk om ledningene på coilen er riktig kobla, skjekk om pluggledningene står på rett plass:-)
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Tommy M
« Svar #35 på: september 07, 2010, 19:33:25 pm »
Alt dette skal være riktig,da motor ble testa før jeg fikk den..
Har også sett på bilder av andre her på forumet,så jeg har satt de ledningene på coil riktig. Stiften ser brukbar,ikke brent som jeg har sett..
66` Type 1 Min Look
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #36 på: september 07, 2010, 19:36:06 pm »
sikkert noe galt med ledningsnettet på bilen da, som gjør att tenninga er av!?!?
Tommy M
« Svar #37 på: september 07, 2010, 19:37:43 pm »
Kan være det,men tror ikke det.. Kan ikke si noe sikkert,siden jeg ikke har nøkkel til tenningslåsen..
66` Type 1 Min Look
ahelgemo
« Svar #38 på: september 08, 2010, 17:32:54 pm »
har du strøm på ledningen inn til coilen?
hvis du har det er det nok etter coil
og rotoren står i ?
Tommy M
« Svar #39 på: september 08, 2010, 18:53:53 pm »
Har idag prøvd ut litt ting,men ingenting som skjer. Prøvd 3 forskjellig batterier,Men motorn går 2-3 runder rundt,så virker det som om at batteria er tomme,selv om dem viser 12-12,4volt :S Den går også ganske tungt rundt..
66` Type 1 Min Look
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #40 på: september 08, 2010, 20:11:29 pm »
kan du ikke se etter om du har 12v på coilen når teninga er på
1 up
Tommy M
« Svar #41 på: september 08, 2010, 20:22:42 pm »
Er ikke så lett,da jeg må "tjuvkoble" siden nøkkel ikke har kommet.
66` Type 1 Min Look
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #42 på: september 08, 2010, 20:55:51 pm »
[/quote
Tror du bare har tjuvkoblet starteren,og ikke tenningen.
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
ahelgemo
« Svar #43 på: september 08, 2010, 20:56:53 pm »
det tror jeg også gitt
få strøm på coilen mann !!!
Tommy M
« Svar #44 på: september 08, 2010, 21:03:21 pm »
Det syns jeg er rart,men er ganske grønn innen elektronik.. Men trodde det skulle funke om man tok de 2 røde ledninga fra tenningslåsen innpå hverandre?
66` Type 1 Min Look
ahelgemo
« Svar #45 på: september 08, 2010, 21:05:48 pm »
ta en rett fra + på batteriet og til coilen for å se om den starter da
Tommy M
« Svar #46 på: september 08, 2010, 21:06:52 pm »
Dette skal prøves i morgen Glad Takk for forslaget.
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #47 på: september 09, 2010, 14:22:46 pm »
Har idag koblet opp egen strøm til coil,men fortsatt ikke noe liv :S Hmm.. Begynner å få litt mistanker på at motor ikke er helt god :S
66` Type 1 Min Look
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #48 på: september 09, 2010, 16:52:09 pm »
hvis du har strøm bak der kan du dra ut pluggledningen fordeleren. den som går fra coilen og til fordeleren. hold den ca 0.5-1 cm i fra hullet den skal ned i og se om det gnistrer der når du drar bå starteren . hold litt opp på kabelen så du ikke får gnisten i fingeren  Blunker
1 up
ahelgemo
« Svar #49 på: september 09, 2010, 19:50:09 pm »
sjekk med en plugg
du må ha gnist for at du skal få start !!!
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #50 på: september 09, 2010, 22:02:14 pm »
Koble ledninger til tenningslås slik at tenningen er på,og koble deretter slik at starteren går.
Har ikke boble selv lenger, så jeg kan ikke fortelle deg hvilke ledninger som skal sammen.
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
Tommy M
« Svar #51 på: september 09, 2010, 22:06:11 pm »
Jeg ville ha trodd det holdt med de 2 røde. For når jeg kobler til batteriet,så lyser det i speedometer. En liten orange lampe i høyre hjørne.
66` Type 1 Min Look
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #52 på: september 09, 2010, 22:15:03 pm »
Ingen spenning på coilen når det lyser i speedoet?
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
Tommy M
« Svar #53 på: september 09, 2010, 22:28:34 pm »
Nei,vil ikke tro det.. Har jo bytta coil,men har på en måte ikke skjedd noe mer.. Men tenker jeg skal prøve en anna stift som jeg veit skal funke. Om ikke så får jeg prøve nytt fordelerlokk,pluggledninger og plugger.
66` Type 1 Min Look
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #54 på: september 10, 2010, 16:07:01 pm »
du kommer til og skru deg vekk  Øyerulling det er ikke no vits og mekke på noe annet før du har strøm på coilen . høres ut for meg att du setter sammen styrestrømmen til starteren og konstant pluss , de tror jeg er røde begge to , og det starter ikke av det . du skal få masse lys i speedon. for og starte må du ha i hvertfall 3 ledninger i sammen og en skal av når den starter . hvis du skal bruke et annet batteri for og sette pluss på coilen så må du og sette minus fra samme batteri til jord
1 up
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #55 på: september 10, 2010, 16:10:29 pm »
sjekk med en plugg
trenger ikke plugg om du gjør det som jeg sa lenger oppe
1 up
Tommy M
« Svar #56 på: september 10, 2010, 16:35:29 pm »
[ du kommer til og skru deg vekk  Øyerulling det er ikke no vits og mekke på noe annet før du har strøm på coilen . høres ut for meg att du setter sammen styrestrømmen til starteren og konstant pluss , de tror jeg er røde begge to , og det starter ikke av det . du skal få masse lys i speedon. for og starte må du ha i hvertfall 3 ledninger i sammen og en skal av når den starter . hvis du skal bruke et annet batteri for og sette pluss på coilen så må du og sette minus fra samme batteri til jord
[/quote]
Åssen 3 ledninger skal da sammen? Alle de som sitter på tenningslåsen? Har kun et lys i speedoen,som lyser.
66` Type 1 Min Look
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #57 på: september 10, 2010, 16:47:26 pm »
det er 2 som skal sammen for og få tenninga på , og så skal styrestrømmen til starteren holdes inntil og taes vekk når den starter . vet ikke fargene
1 up
Tommy M
« Svar #58 på: september 10, 2010, 18:05:13 pm »
Ok. Da ble det litt vanskeligere.. Men setter pris på all hjelp å forslag.
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #59 på: september 10, 2010, 19:26:52 pm »
Tror jeg muligens har fått til noe Glad Men batteriet var nesten flat,siden tak lyse i bobla lyser hele tiden!
66` Type 1 Min Look
Sider: 1 [2] 3
