august 07, 2026, 04:15:15 am *
Skrevet av Emne: Hvor på blokka "blunker" man med tenningslampe ved just. av tenning?  (Lest 1898 ganger)
Notchback_88
Bosted: Nordkisa
Vw Notchback 67'
« på: august 10, 2010, 22:23:35 pm »
God kveld folkens Glad
Driver å skal prøve å justere opp min motor med kode "D"... Hvor mange grader før/etter Ø.D skal denne justeres til, og hvor "peker" man med tenningslampen på blokka?  Hæ
Lurer også på justering av gasser på samme motor.. Er grunninstillinga helt inn og 2,5 runde ut igjen?
Takker for svar Gliser
67' Notchback
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #1 på: august 10, 2010, 22:31:40 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12451.msg264137.html#msg264137
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #2 på: august 22, 2010, 23:07:18 pm »
spørs om det er D 009... da skal du ha 0 grader tds,  eller om det er D 06... skal du ha -7,5 grader fra tds,
vakumslangen av på begge.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: august 23, 2010, 14:47:26 pm »
Når vakuumen er av, må man tette røret på gasseren?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #4 på: august 23, 2010, 19:03:07 pm »
nei bare dra det av på vakumklokka
Notchback_88
Bosted: Nordkisa
Vw Notchback 67'
« Svar #5 på: august 25, 2010, 11:45:28 am »
Noen som kan si meg forskjellen på fordelerene?? 009,07??
67' Notchback
Notchback_88
Bosted: Nordkisa
Vw Notchback 67'
« Svar #6 på: august 25, 2010, 11:46:00 am »
Noen som kan si meg forskjellen på fordelerene?? 009, D 06??
67' Notchback
