august 06, 2026, 13:07:32 pm *
Skrevet av Emne: Hvor lang skal motorfestebolten være? 1500 til 1600 motor  (Lest 1777 ganger)
Pass
Bosted: Tvedestrand
« på: august 12, 2010, 22:49:58 pm »
Hei, jeg har skiftet fra 1500 motor til 1600 dP AD motor i min 67 mod.
Nå er det satt inn motor med doghaus derfor kan jeg ikke bruke mutter og bolt i det øvre venstrehjørne av innfestingen av motor til girkasse.
Jeg er usikker på lengden av skrubolten som satt der før - det var spesialbolter i begge de øverste festene - selvlåsene typen. Jeg vet at den selvlåsende bålten som også fester startmotoren er den lange typen, men skal man bruke den også på den motsatte siden, eller den som er kort?
Jeg har kort type og kort bolt med vanlig hode, men den får jeg ikke skrudd ordentlig fast fordi hodet på skruen blir utilgjengelig for 17mm pipen.
Er det noen som kann kaste lys på dette Glad Uff, dårlig forklart dette, men håper dere forstår.
« Svar #1 på: august 12, 2010, 23:02:22 pm »
Har svart på pm du sendte!  Glad
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #2 på: mai 11, 2011, 08:55:26 am »
Bumper denne. jeg sliter med samme problem, har satt 1600 motor på 6 volts kasse. Det satt 1300 motor med liten oljekjøler der før.
Øvre venstre feste bakfra skulle hatt låsebbolt, men må nå bruke sekskant pga gjengeparti i blokk. Hva gjør folket? Setter på ei hylse så sekskanten kommer over låsefeste på girkassen eller sliper dere ned låse tappen?
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #3 på: mai 11, 2011, 21:50:58 pm »
2 skiver så er du utenfor låsefestet,  pleier å bruke 1 stoppskive og en sprengskive.
tlf: 40843606
TEL64
Bosted: Dokka
« Svar #4 på: mai 12, 2011, 09:54:41 am »
Ok takk:)
