august 04, 2026, 21:24:51 pm
lampe for fjærnlys lyser konstant
Emne: lampe for fjærnlys lyser konstant (Lest 1530 ganger)
Brurud
Bosted: Eidsvoll Verk
august 14, 2010, 22:20:14 pm »
Noen som har hatt dette problemet?
Har skiftet alle sikringer samt fjernlysrelè. Opprinnelig problem var at fjernlyset "hang" på hele tiden. Prøvde først å rikke litt på
ledningene på fjernlysrelè og da kom den seg, men var litt ujevn. Etter å ha skiftet relè dimmer den fint opp og ned, men blålyset i
speedometeret vil ikke slokke uansett.
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
69 1500 Karmann Cabriolet
77 T2 Westfaila Berlin
86 T3 Syncro Doka
86 T3 Syncro Caravelle C
90 T3 Syncro halvpanel twinslider
90 Golf Country
Sv: lampe for fjærnlys lyser konstant
august 15, 2010, 19:26:01 pm »
Blålyset får spenning direkte fra sikringen for fjernlyset. Så viss den dimmer opp og ned slik den skal, vil jeg tro du har fått byttet rundt på litt ledninger. Har ikke fått koblet ledningen til belysningen i speedo til denne pæren?
Brurud
august 15, 2010, 23:17:58 pm »
Nei, den funker som den skal når jeg skrur på lysbryteren
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
anders.
Bosted: tønsberg
august 15, 2010, 23:47:06 pm »
jeg har hatt det problemet , det var releet . noen releer har en ekstra pinne til blålyset , jeg bare kobla den til fjernlys kontakten . problem løst.
1 up
