august 03, 2026, 09:44:51 am *
Skrevet av Emne: Weber 44, går kaldt på syl 3 og 4  (Lest 1470 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: august 17, 2010, 10:29:18 am »
En kompis slliter med at det ikke blir skikkelig tenning på 3 og 4. Det er gnist på alle pluggene, sjekket ved å trekke av på fordeler. Gasser er gått over for sjekk av flottør og flottørnål, blåst rent dyser, ikke falsk luft.
Tenningsmodul i fordeler hadde derimot løsnet og lå ikke riktig i huset.
Kan dette forårsake skade på modulen eller noe annet?
Skrudd fast igjen modulen men samme problem oppstår.
lasse
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: august 18, 2010, 09:43:43 am »
problem løst.
tenningsmodul hadde lagd så feil tenning over en tid at toppene var fulle av avleiring, satte seg på pluggene tvert etter at vi hadde gjort dem ren. litt vann og annet oppløsende i gasser etter oppstart gjorde susen.
går som en drøm visstnok Glad
