mai 18, 2026, 05:14:57 am *
Skrevet av Emne: Hvordan justere hakk på torsjons fjærene?  (Lest 3359 ganger)
66 Cab
Boden Kratzende Autos
« på: mars 10, 2008, 23:23:05 pm »
Jeg leser her at flere nevner hakk på torsjons fjærene, hvordan fungerer dette? Hadde håpet noen her kunne forklare meg det.
Tingen er at jeg ble eier av min VW for ett år siden, jeg byttet alt av bremser etc. Jeg byttet også bære kuler med bære armer, ferdig presset hos Unneberg. Men en ting som har irritert meg er at bilen er blitt noe høyere på den ene siden enn den andre Gråter
Dette er noe jeg vil ha orden på når den kommer ut fra vinterlagring.. Lurer også på om dekket skal jekkes opp når man skrur til armene?
Har jeg for eksempel, satt den i forskjellige "hakk" på hver side?
Takker på forhånd for en liten leksjon i dette... Håper jeg blir litt klokere Hæ
http://www.typ15.com/
« Svar #1 på: mars 10, 2008, 23:42:24 pm »
Les denne. Dette er IRS, vel og merke. Men framgangsmåten er vel lik..
http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37
« Svar #2 på: mars 12, 2008, 20:40:40 pm »
Bare så jeg ikke misforstår - siden du nevner bærekuler: er det fremme du vil justere den? I så fall er det ikke noe justeringsmulighet på en original forstilling - der vil begge hjulene justeres likt, forutsatt at det ikke er noe galt... Du kan justere hjulvinkelen, men ikke høyden. Fremme er det jo fjærblader som ligger sammen som en "pakkeløsning", kan vel egentlig ikke monteres feil om jeg husker riktig. Disse tres jo gjennom låsestykket på midten. Det er nok en fordel å ha den jekket opp så du er sikker på at det ikke blir noe slark noe sted.
Bak er det et torsjonsstag med ulikt antall "riller" ytterst og innerst på hver side, disse sitter igjen låst i "splines"/hakk i indre feste og ytterst i bærearmen. Her er det utallige kombinasjoner på høyde alt etter hvordan du setter dette sammen, du kan rotere torsjonsstaget med- og moturs, inne og ute og så presse det på plass igjen. Det finnes egne tabeller for høyde i forhold til antall "hakk" du roterer og hvilken vei.
Det kan også være smart å montere justerbare fjærplater/bærearmer bak når du gjør dette, siden du da har en mulighet til å finjustere høyden uten å demontere alt igjen. Koster ikke allverden heller.
Har du ikke Haynes eller tilsvarende manual er det drøssevis med sider på nettet som forklarer dette i prinsipp og hvordan det gjøres, f.eks. Sikkert noen som kan fylle ut med flere og bedre linker her:
http://www.meyersmanx.com/garage/garage_suspend.htm
http://www.geocities.com/aussiebug1970/rearaxle.html
66 Cab
« Svar #3 på: mars 12, 2008, 23:52:24 pm »
Takker for svar.
Det er foran jeg snakker om, burde vel fått ned det. Jeg får se på det når den kommer ut fra vinterlagring. Får lese litt på de linkene og håpe jeg blir klokere..
