august 03, 2026, 00:19:55 am *
Skrevet av Emne: bytte speedo-vire? hvordan?  (Lest 1306 ganger)
Jooey
« på: august 25, 2010, 12:04:42 pm »
Må bytte speedowire på en 1303s før EU-kontroll. Hvordan kommer jeg til for å gjøre dette? dra ut speedo innenifra? eller er det no mulighet å komme til mens det står på plass? har vire liggende, og har var ute å gjorde et forsøk i går. Fant vire framme ved tanken, og fant hvor den går inn på navet fremme, men altså ikke hvor jeg skal komme til for å koble fra speedo, noen tips? Glad
Mvh Morten
Kim Larsen
« Svar #1 på: august 25, 2010, 15:05:35 pm »
Du må ta av låseklipset på wiren som kommer ut av den venstre fettkoppen på framhjulet.
Skru av wiren med fingrene bak speedometeret,dra ut wiren.
Og tre inn ny der du dro den gamle ut.Du må bak hjulet å hjelpe wiren inn til fettkoppen etterpå.
Klips på igjen og du er ready 2 go.
Mvh Kim
