juli 10, 2026, 10:28:25 am *
Skrevet av Emne: starter bare når den trilles i gang ?  (Lest 3552 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: august 25, 2010, 17:13:03 pm »
da er motoren i stykker igjen, denne gangen starter den bare når man triller eller dytter den igang, hvis man vrir om teningen er turtalet på starteren normalt men den starter bare ikke, det er nye plugger ny coil og overhalt forgasser, uten hjelp, fusker også 5 minn etter man har startet, / når den er kald, starter heller ikke med startspray så tror det er ellektrinisk, 12v anlegg på bilen og 1500 motor med motorkode HO hjelp  Hæ ??
Varj
« Svar #1 på: august 25, 2010, 18:07:51 pm »
Sjekket stiften? Fordelerlokk?
Greiest å sjekke dette først Blunker
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2 på: august 25, 2010, 18:11:40 pm »
kan være tennings låsen som kutter strømmen til coilen da du starter!
ta en ledning fra batteriet til plussen på coilen og prøv og start den da!
starter den så er det nok tennings låsen din!
Vw 1302
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #3 på: august 25, 2010, 21:19:52 pm »
stifte  har jeg ikke justert enda nei, fordelerlokket er nytt og teningslåsen byttet jeg i sommer til en ny en men kan prøve fordet;) takk
Varj
« Svar #4 på: august 25, 2010, 21:26:55 pm »
Ser stiften bra ut da? Kondensen kan være i stykker å.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #5 på: august 25, 2010, 21:31:48 pm »
byttet den i vår så skal ikke vær ille  Tvilende kondensatoren fikk jeg ikke takk i, den kom fra biltema så kan sikkert hende den er søppel
« Svar #6 på: august 25, 2010, 21:34:03 pm »
legg en tykk 2,5mm ++ ledning fra + på  batteriet , til + på coilen og se om den starter '"på starteren"
evt måle spenningen på + på coilen mens noen prøver å starte
enten har du spenningsfall eller def tenningslås
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #7 på: august 26, 2010, 20:59:50 pm »
den startet i dag tidelig med starteren men gikk dårlig, nå må den trilles i gang ifjen ?? ledning fra + til + hjalp ikke og er strøm der det skal være strøm?? kan det være en elendig innstilt gasser?
« Svar #8 på: august 26, 2010, 21:15:02 pm »
Bensinpumpa kanskje?
Min var sånn... Ville ikke tenne, selv om stift og alt var justert og byttet. Helte en liten skvett bensin i gasser, men uten hell.. Startet når jeg trillet den i gang, siden pumpa pumper mer på høyere turtall.
Men jeg fikk startet på kald motor da.
Ny pumpe, og den går bedre ved pådrag og ved varmstart  Glad
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #9 på: august 26, 2010, 21:24:41 pm »
kommer blanty av bensin og flotørkameret var fult Tvilende  Hæ Hæ
« Svar #10 på: august 26, 2010, 21:28:31 pm »
Da er nok ikke det..
Choken er riktig og?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #11 på: august 26, 2010, 21:59:58 pm »
choken funket fint den  Hæ
« Svar #12 på: august 26, 2010, 22:52:58 pm »
Sjekk stiftn,
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #13 på: august 26, 2010, 23:02:10 pm »
skal ta ut hele fordeleren i morgen og gi den en god rens, ny stift og kondensator, var en del dritt i den.
« Svar #14 på: august 26, 2010, 23:09:47 pm »
Er da antydning til att stiften er brent vil bilen gå som ein idiot, er den i tilleg feil justert vert da endå verre.. og er kondensatoren eldgammal so hjelpe ikkje da på heller
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #15 på: august 28, 2010, 16:25:28 pm »
det var stiften som hadde ca 0,1 mm mellomrom som var problemet  Rekker tunge
