juli 10, 2026, 11:30:35 am *
Skrevet av Emne: hvordan er det å godkjener denne her??  (Lest 6104 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: august 29, 2010, 16:05:49 pm »
Skal ikke på eu enda men har hørt mye rykter at det vanskelig å godkjenner boble med litt motor,har skive bremser foran!
Den har vært godkjent før men det står ikke i papirene  at det er 2.1 i bilen.er det bare å forsetter å gjore det slik,ser ikke så veldig ombygget ut,dvs det har dobbel gassere ,men ellers..http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=19512568
« Siste redigering: august 29, 2010, 17:20:39 pm av jayster » Loggført
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
jayster
« Svar #1 på: august 29, 2010, 16:42:04 pm »
hva tror dere?
jayster
« Svar #2 på: august 29, 2010, 18:12:38 pm »
Bli det vanskelig Øyerulling
Varj
« Svar #3 på: august 29, 2010, 18:16:05 pm »
Er denne din nå? Isåfall.. conggratu-fucking-lations.  Osteaktig
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,2324.0.html
Les noe om godkjenning med stor motor her.
Den har skivebremser da, som er en bra begynnelse. Gliser
jayster
« Svar #4 på: august 29, 2010, 18:57:28 pm »
Ja den er min! Gliser har aldri vært problem før når det har vært godkjent men ikke helt lovlig kanskje
jayster
« Svar #5 på: august 29, 2010, 20:29:39 pm »
Noen andre som har peilng?? er det bare å forsetter å gødkjenne den som vanlig?
jayster
« Svar #6 på: august 30, 2010, 12:57:41 pm »
 Hæ
« Svar #7 på: august 30, 2010, 18:39:17 pm »
Enten drit du i da og håpar att verkstaden ikkje bryr seg, eller so sett du inn ein org. motor når du skal på kontroll, eller so sender du ein søknad til Biltesynet om å få godkjent motoren inn i vognkortet
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #8 på: august 30, 2010, 18:46:14 pm »
med skiver foran godkjenner de 100hk på orginal bremser... er vel "bare" å få bremset motoren og vise bilen Blunker om bremser o.l er på stell..
« Svar #9 på: august 30, 2010, 18:53:27 pm »
Bilen ser fantastisk ut, gratulerer! Lykke til med godkjenningsplanene!
jayster
« Svar #10 på: august 30, 2010, 19:24:08 pm »
Jo takk for det,uansett skal det være slik den er i dag!
jayster
« Svar #11 på: august 31, 2010, 12:40:07 pm »
er det noen andre med stor motor som godkjenner bil med stor motor i men som er ikke i vognkort?
« Svar #12 på: august 31, 2010, 13:51:00 pm »
Ser ut til å være en 1302, (Kom de allerede i 70?)da den ser noe senket ut bak uten å få negativ camber, altså IRS.
Min 1302 -72 har innført i vognkort: Godkjent med 2000CC motor.
Holder på å forhandle med biltilsynet å omgjøre til 1600 turbo bremset til rett effekt. (78-96hk).
Parallelt har jeg bygget 1600 turbomotor.
« Siste redigering: august 31, 2010, 13:53:45 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #13 på: august 31, 2010, 14:08:40 pm »
02? Ser heller ut som en 1300
* 68_1566386.jpg (43.63 KB. 575x430 - vist 225 ganger.)
jayster
« Svar #14 på: august 31, 2010, 14:42:05 pm »
det er en 1300. med swing axel,bare lure litt på om de ser etter motoren å ser at det er ikke orignal??
VW 181
« Svar #15 på: august 31, 2010, 16:45:49 pm »
Tror ikke det er så mange som utfører EU-kontroll, som ser at det er en større motor som sitter i...
Prøv først med motoren i, og hvis det ikke går låner du deg en annen motor for etterkontrollen.  Blunker
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
jayster
« Svar #16 på: august 31, 2010, 16:50:37 pm »
Så hvis de sier nei det ikke gå da må eg montere en mindre en oxo tilbake for etterkontroll??
Har aldri hadde en bil lengde nok å har eu kontroll! ;Dog er bare vant til hvordan de gjøre det i England der er det ingen grense på størelse av motor! Sjokkert
VW 181
« Svar #17 på: august 31, 2010, 19:23:51 pm »
Det vil være det enkleste, men jeg tror ikke de oppdager det engang...
EU-kontroll går jo mye på sikkerhet, så de vil nok være mer opptatt av farlig rust, dårlige bremser osv.
1971 VW 181 "Erwin"
jayster
« Svar #18 på: august 31, 2010, 19:54:29 pm »
Oki men da er det bare å kjøper gir kasse! Gliser
« Svar #19 på: september 01, 2010, 06:55:13 am »
Er den ødelagt?
jayster
« Svar #20 på: september 01, 2010, 11:14:57 am »
Er den ødelagt?
Ja,fikk lekaskje på manskjete,kassen tapt olje og når eg skulle bytte olje på kassen så falt ut en del tenner! Sjokkert
« Svar #21 på: september 03, 2010, 12:00:10 pm »
Huffda.. Ja ja, så lenge det er en vanlig 1300, er det lett å få tak i girkasser. Om du vil ha høyere utveksling, kan du gjerne sette inn 1300S.
tOMeRIIK
« Svar #22 på: september 05, 2010, 22:10:39 pm »
kast inn en orginal 1200 før visning, også switcher du bare kjappt over etter at bilen er godkjent Rekker tunge
