juni 23, 2026, 21:44:12 pm *
Skrevet av Emne: Tips til å lage en lakkboks  (Lest 5610 ganger)
erikaa
« på: august 30, 2010, 17:16:47 pm »
På Krankenhaus har vi nå snekret oss et lite rom som vi skal bruke som lakkboks for smådeler. Vi skal nå legge opp luft og legge inn en løsning på avsug. Er det noen som har gode tips til:
- hvordan bør avsuget lages
- hvor får vi kjøpt en bra og rimelig vannutskiller
Andre erfaringer?
« Siste redigering: august 30, 2010, 17:21:58 pm av erikaa » Loggført
TorbjørnTurbo
Bosted: sunndal
« Svar #1 på: august 30, 2010, 17:49:56 pm »
Biltema har i hvertfall billig vannutskiller Blunker
Erlend Glad
« Svar #2 på: august 30, 2010, 19:14:31 pm »
Avsug bør ligge i gulvet. Kan lett snekres om man hever gulvet og legger inn en rist langs midten av rommet (under bilen hvis det blir så stort/ eller under et bord) og med en eller annen avsugsvifte som suger luften ut av rommet. Ny, helst filtrert luft bør komme inn i toppen av boksen.
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #3 på: oktober 11, 2010, 23:50:42 pm »
Bumper denne. Rommet er på ca 8 kubikkmeter. Er det noen som jobber med avsug e.l evt har peiling på hva slags utstyr vi skal bruke for å få skikkelig avsug. Evt noen som har tips til hvor man kan kjøpe vifter og støvfilter som vi kan bruke? Det står ofte parkert biler utenfor lokalet, hadde vært greit om vi slapp å lakkere disse også...  Gliser
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #4 på: oktober 13, 2010, 12:38:32 pm »
Når det gjelder filter på avtrekkslufta bør / må du ha et godt filter som "låser" lakkpartiklene. Det finnes spesielle "paintstop" filter, men disse leveres normalt fra spesialfirmaer på 25m rull. Sjekk opp om du har noen firmaer i nærheten som driver med industrilakk etc. og spør om du kan få kjøpt restebiter e.l. av dem.
Hos oss har vi malehall (lakkboks) levert av Holgers AS, og får all nødvendig rekvisita derfra.
http://www.holgers.no
