august 05, 2026, 06:25:47 am *
Skrevet av Emne: vinterlagring uten garasje.  (Lest 3057 ganger)
1302super
Bosted: ski
« på: september 01, 2010, 16:32:17 pm »
hei hei Glad noen som har tips om hvordan jeg på best mulig måte kan lagre bobla uten garasjeplass?
nime
« Svar #1 på: september 01, 2010, 17:10:28 pm »
Noen generelle tips:
- sørg for at vinduspakninger osv er tett, slik at vann ikke trenger inn
- sørg for at bilen er tørr innvendig, fukt tar knekken på det meste
- smør silikon på dørpakninger, låsolje med grafitt i låsene
- bytte motorolje før "lagring", til f.eks 10w40 eller 5w40 slik at du får lett start på vinterstid
- lagre startbatteriet innendørs i kjellertemperatur, lad opp med vedlikeholdslader
- sette vinterdekk på, ta en tur av og til på usaltet veg slik at motor blir varm og ting får beveget seg
- dekke over motor med et speiderteppe e.l. sånn at snø ikke pakker seg rundt inni der
- måke snø rundt /av bilen ofte, slik at du unngår buler i karosseriet pga mye snø
- mest mulig tørr/luftig lagring
- minst mulig fuktig luft, spesielt nedenfra. Kanskje bilen kan stå på en presenning?
- hvis bilen er rustfri under kan du vurdere om du vil sprøyte på olje under, som vil virke beskyttende mot fuktighet
« Svar #2 på: september 01, 2010, 17:14:28 pm »
Stikkordet er lufting. Det værste du kan gjøre er å oppbevare bilen under en presenning uten noe luft mellom. Da tar det lang tid før fukt forsvinner. Da er det nesten bedre å la den stå ute i snøen. Jeg bygde en "minigarasje" intil husveggen. Gjort på et par timer med ueffektivt arbeid Glad
* DSC_0278.jpg (110.93 KB, 622x929 - vist 295 ganger.)
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #3 på: september 01, 2010, 22:19:55 pm »
Vis du skal lagre den på gresset, legg pressening under, for å unngå at hjula blir urunde sett bilen opp på bukker. Og som Lobo sier luft og mere luft. Du trenger ikke start motoren og kjøre rundt på veien. Det er jo lagring du snakker om.
68 -  T1 RatLooker med snurre
1302super
Bosted: ski
« Svar #4 på: september 02, 2010, 13:38:58 pm »
takk for gode tips:) kan det være en ide og sette inn en sånn boks som trekker til seg fukt i tilegg?
Knechten
« Svar #5 på: september 02, 2010, 13:58:31 pm »
Ta ut alt av gummimatter og mest mulig tepper. Lufting er stikkordet. Jeg har sett skogsvrak som har stått uten vinduer som er i bedre forfatning innvendig enn de som har ruter og er tette. For all del ikke pakk inn bilen i noe som helst.
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #6 på: september 02, 2010, 14:19:06 pm »
Så spørs det om du vil ha en helt rå rat lokker. Da gjelder å få vasket bilen med saltvann og pakket inn bilen
Brurud
Bosted: Eidsvoll Verk
« Svar #7 på: september 07, 2010, 14:47:50 pm »
Har du flere bilder av den konstruksjonen?
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
69 1500 Karmann Cabriolet
77 T2 Westfaila Berlin
86 T3 Syncro Doka
86 T3 Syncro Caravelle C
90 T3 Syncro halvpanel twinslider
90 Golf Country
