Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #30 på: desember 04, 2010, 17:00:24 pm » |
*Hvorfor i alverden er der blevet sat en træklods ind her? Hæ Hæ Hæ* Fjern den og lytt etter en teit subbe/skrapelyd når motoren går, hvis du du hører det.... er den satt der for å fjerne en lyd
Seaside VW Klubb
« Svar #31 på: desember 09, 2010, 23:34:39 pm » |
Så står bilen varmt og godt og er klar til Eu kontroll i morgen. Takker til Roy for hjælpen
« Svar #32 på: desember 10, 2010, 17:57:42 pm » |
*Hvorfor i alverden er der blevet sat en træklods ind her? Hæ Hæ Hæ* Fjern den og lytt etter en teit subbe/skrapelyd når motoren går, hvis du du hører det.... er den satt der for å fjerne en lyd  jepp er nok en grund til det  hvordan gikk eu?
« Svar #33 på: desember 11, 2010, 09:30:02 am » |
Første han sagde da jeg hentede den var: Ja personligt synes jeg jo den er helt for JÆVLIG å kjøre...
Og så kom dommen.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #34 på: desember 11, 2010, 10:16:04 am » |
Litt småtteri bare...  Du har jo varmt verksted, kaffe og pepperkaker! Bør klare å fikse dette.. Men fristen er ut desember?
« Svar #35 på: desember 11, 2010, 12:22:54 pm » |
Skal have ringet til biltilsynet og hørt med dem om udsættelse. Det er jo en sommerbil trods alt...
Men jeg kan også se at jeg trenger hjælp med et par ting. Slark i kingboltene skal jeg se om kan justeres lidt mere. Men kan klart trenge hjælp her. Lekasje fra motor og gearkasse må jeg definitivt have hjælp til at lokalisere og få tættet. Gearkassen kan jeg ikke forstå at der skal dryppe fra dig. Har ingen olie mærker i garagen, på sneen eller på lagergulvet derfra? Og så dækkene er jo et problem....
Hvor lang tids udsættelse kan man få?
« Svar #36 på: desember 11, 2010, 12:50:13 pm » |
på høyre side strammet jeg kingboltene så mye jeg kunne, så hvis det fortsatt ikke var bra nok, må du nok får de byttet, ellers er det bare si fra så stiller vi opp
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #37 på: desember 11, 2010, 12:57:47 pm » |
Automatisk 1 mnd. Så om den skal være godkjent innen 31 desember har du ut januar. Hvis du derimot allerede ER på den extra mnd? Da
« Svar #38 på: januar 30, 2011, 21:00:05 pm » |
jaja... lang tid siden sidste opdatering her.  Får vel oplyse folket der følger hvad der sker. Var jo på EU-kontroll der ikke gik helt som efter planen. Men det har bare udløst lidt opgraderinger.. 1200 motoren lækkede olie, så her skal der byttes 2 stødstangsrør og pakninger for at gøre den god igen. Og hvad er en bedre måde at gøre det på end at finde en 1300DP der så sådan ud her da jeg fjernede den ene topp..   Så her må der lidt opgraderinger til. Forhandler om en 1600 sats  og så er jakten sat ind på to toppe der passer til. Efter kontrollen var der pludselig lekasje fra drivaksel manchetterne, så de skal byttes samtidig med at motoren ryger ud. Men veldig interessant at der ikke var lekasje der fra før EU kontrollen?? Men men..... I front står den på forsøg på redning og lidt forstillings førstehjælp. Højre spindel er i proffesjonelle hænder og resten skal fettes op da den ser veldig tør ud. (her er det lov at krydse fingre)  Dekkene var ikke noget særlig heller, sprekker i alle 4 så her skal der byttes til 185/65 med pigg i lidt bedre stand. Skal blive interessant at se det på smalle original felge  Men hvis noen har lyst og tid bliver det skruing i morgen fra 11/11.30 til 15.30 på lageret i morgen. Havde været morsomt at få motoren ud og ind igen  Der er kaffe og musik, og muligt en pils kan arrangeres hvis det er aktuelt
« Siste redigering: januar 30, 2011, 21:04:35 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #40 på: januar 31, 2011, 14:52:44 pm » |
på høyre side strammet jeg kingboltene så mye jeg kunne, så hvis det fortsatt ikke var bra nok, må du nok får de byttet, ellers er det bare si fra så stiller vi opp  Leddbolter kan strammes, men ikke kingbolter. Men alt kan repareres med nye deler, presse og brosj.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #41 på: januar 31, 2011, 16:09:08 pm » |
Oi dærsken! Nå angrer jeg meg på at jeg kvitta meg med det settet jeg hadde med nyhonede 1600 sylindrer! Disse skulle du jo selvfølgelig fått Jens-Ole!
« Svar #44 på: januar 31, 2011, 18:21:54 pm » |
Fandt et sæt toppe på lageret til Unneberg, så de skal gåes over for at se om de er i ok stand. Men ser i udgangspunktet sådan ud. Er begyndt at pakke fedt i forstillingen, og kingboltene er dejlig friske igen i højre side!  Samme kan man sige om dæk situationenen, 4 bedre dæk end hvad jeg havde fra før. Nu bliver det en tur til Oslo i morgen og passe på Theodor mens min kære samboer jobber lidt. Og så bliver det på den med at se på motorbygget onsdag igen. Er vel lidt positivt i ikke at have et job, mere tid til at mekke boble  Men spørgsmål spørgsmål... Kan man fint fjerne de "fresh air vents" der er i viftehuset på motoren? Jeg tænker kap og sveis for lidt mere old school look.
« Svar #45 på: januar 31, 2011, 18:23:45 pm » |
Frisklufts uttaket på viftehuset kan du fint sveisa igjen ja
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #46 på: januar 31, 2011, 18:30:44 pm » |
Men da er det etter min mening mye finere og kjøpe ett 30HK viftehus som passer på motoren  Dette har Unneberg  Da får du Old School look
« Svar #47 på: januar 31, 2011, 20:40:00 pm » |
Bliver nok ikke gadens fineste bil i første omgang denne  Så kapp og sveis tenker jeg bliver en vei mod lidt utradisjonel dobbel gasser oppset
« Svar #48 på: januar 31, 2011, 20:49:21 pm » |
4 timers køretur og så en tur med danskebåten i tilleg  Men takker for heads up!
« Svar #49 på: januar 31, 2011, 23:40:05 pm » |
Unneberg har jo 1600-sylindersett på tilbud til kun 1.890 kr nå om dagen ser jeg.  Tror jeg har et viftehus som luftuttakene er sveist igjen på.. Stå på
« Svar #50 på: februar 02, 2011, 20:56:12 pm » |
Så skete der lidt i dag igen. Fik lest og lest og forstod ingenting af hvordan man finder ud af hvilket antal shims der skal sidde hvor på ledboltene.... Men et lille søg på The Samba og vupti var der en fin lille illustrering
 link pin shims offset.jpg (10.46 KB. 664x410 - vist 367 ganger.) og med Haynes manualen i hånden blev det 2 6 4 og 4  Efter det var det bare tut og kjør med resten af samlingen. Måtte dog ringe efter en kompis der kunne trykke på fedtpressen mens jeg holdt slangen fast på niplen på det øverste forstillingsrør. Alle endeled er byttet og jeg lavede en "lille" grovjustering efter jeg satte dekkene på, men med forenden på bukke hjælper det ikke stort at bruge lange tider på at justere toe in. Toppene har jeg også fået set på, og de ser så langt fine ud. Tror ikke der er sprekker i dem, men må nok få et trænet øje til at se efter i tilleg. Dog kan jeg lure lidt på om ventilerne ikke er helt gode  Men det finder jeg først ud af i morgen når jeg har været på Biltema efter en ventilfjærspenner og noget ventilslipepasta
« Svar #51 på: februar 04, 2011, 18:31:54 pm » |
Så langt så godt. Toppene var fine, men ventilerne var ikke. Her har jeg taget et par ventiler fra de 1300 toppe jeg havde liggende der så noget finere ud. Så nu er alt delt og ventilerne venter bare på en omgang med slibepasta. Og så er det bare at håbe på at den 1600 sats Bjørn Tore ikke skulle bruge er brugbar  Ser helt fin ud i mine øjne, men ville nok være fint med et kig fra et par lidt mere rutinerede øjne
« Svar #52 på: februar 04, 2011, 19:33:36 pm » |
Så langt så godt. Toppene var fine, men ventilerne var ikke. Her har jeg taget et par ventiler fra de 1300 toppe jeg havde liggende der så noget finere ud. Så nu er alt delt og ventilerne venter bare på en omgang med slibepasta. Og så er det bare at håbe på at den 1600 sats Bjørn Tore ikke skulle bruge er brugbar  Ser helt fin ud i mine øjne, men ville nok være fint med et kig fra et par lidt mere rutinerede øjne  ring Knut så er motor sammen og i bilen på en fin time
« Svar #53 på: februar 07, 2011, 20:33:13 pm » |
Ja ja.. Toppene blev da i hvertfald sat sammen og jeg gik videre til cylindrene og stemplerne for at se på dem. Men her var det vist ikke meningen at jeg skulle se på den del af projektet uden kyndig hjælp.... 3 styk veldig blodige fingre senere  og så gik jeg hjem i regnevejret!  Men men, i morgen må jeg tage innsugsventilerne af igen. Pakning pakning pakning  Vise ord fra et par steder sagde at jeg skal have en pakning på indsugningsventilen. Så det blev ikke helt godt alligevel nej. Så enten bliver det i morgen på dagen, eller i morgen kveld hvis der er nogen der vil inviteres på kaffe Lurer forresten på om jeg kan låne en sådan til at klemme stempelringene sammen med?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #54 på: februar 07, 2011, 23:44:09 pm » |
Hissige disse sylindrene Jens Ole?
« Svar #55 på: februar 08, 2011, 00:02:51 am » |
jeg har en sånn stempelringkompressor, men lurer på om den ikke ligger på verkstedet til gutta i andebu
BT
« Svar #56 på: februar 08, 2011, 09:24:34 am » |
Hva skjedde med fingrene, Jens Ole? Verktøyet kjøper du på tema, kan vel ikke koste mer enn en 50-lapp?
Member #1 /Spliths venner
BT
« Svar #57 på: februar 08, 2011, 09:28:11 am » |
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #58 på: februar 08, 2011, 09:54:41 am » |
jeg har en sånn stempelringkompressor, men lurer på om den ikke ligger på verkstedet til gutta i andebu Jeg henter den på verksted og tar den med til Jens Ole etterpå  Hold kaffe klar til halv tolv!
« Svar #59 på: februar 08, 2011, 10:32:18 am » |
Er nok for pinligt at skrive her i al offentlighed
