august 03, 2026, 05:49:44 am *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
Skrevet av Emne: Jens-Ole's 62-modell  (Lest 109464 ganger)
« Svar #210 på: september 01, 2011, 07:33:38 am »
Såpass må det være Blunker
« Svar #211 på: februar 28, 2013, 15:17:56 pm »
Side 13 ja, og LANGT over 120 dage siden sidste gang der blev skrevet her ja...  Osteaktig
Hiver mig ind i kampen igen med de 2 billeder her Blunker
*  (52.99 KB. 600x600 - vist 346 ganger.)
Hvis du har 2 stykk 205/65 til hyggelig pris eller vil bytte med 2 stykk 205/75 tager jeg gerne en PM
* motor.JPG (60.63 KB. 599x600 - vist 413 ganger.)
Åndeboks og omdirrigering fra pumpe til gassere står som næste.
Og så kommer der nok en bunke med sandpapir og slibestøv fra blandt andet clutch huset om ikke alt for længe.
« Siste redigering: februar 28, 2013, 15:27:09 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #212 på: februar 28, 2013, 18:05:06 pm »
veit om en i tønsberg der har 2 stk 195-75 med bred hvit side liggende. intresangt send meg en sms så skal du få nr Blunker
« Svar #213 på: februar 28, 2013, 18:17:42 pm »
Jeg har dekk ;-)
Kan sende de over fjorden i morgen kveld med Leif Egil Gliser
« Siste redigering: februar 28, 2013, 18:33:16 pm av Dewil » Loggført
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #214 på: februar 28, 2013, 18:43:23 pm »
Mitt navn var Varetaxi Leif  Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #215 på: februar 28, 2013, 20:12:32 pm »
Skal ikke se bort i fra at vi får utnyttet deg i helga Gliser
Jeg har jo noen spindler jeg stadig glemmer å sende med deg over fjorden Gliser
« Svar #216 på: februar 28, 2013, 23:58:12 pm »
Jeg fanger dig i morgen på et af disse moderne såkaldte digitale sociale medier Anders Blunker
Ellers blev det til enda en kveld i garagen med gøy og morro.
* round 2.jpg (113.24 KB. 609x590 - vist 411 ganger.)
Dejligt med god tilgang til motorrummet  Rekker tunge
« Svar #217 på: mars 01, 2013, 12:45:07 pm »
Da ser det ud til at jeg er dekket ind  Øyerulling (okay den var tynd) og har derfor 2 stykk 205/75 15 til overs hvis der er nogen der trenger.
« Svar #218 på: mars 18, 2013, 23:33:27 pm »
Der blev det til et par timer i garagen i kveld også. Efter 5 minutter gav lampen dog efter og sagde tak for sig, så hurra for Berner's led lampe med magnet  Osteaktig
Så ny aftale med Roy blev sat i stand og jeg venter med at prøve om motoren passer  Glad
I stedet blev der justeret bremser for og bag. Fronten blev hejset lidt op for at få plads til pigdekkene og snart en bremsetester. Og så blev der gået over gasserne endnu engang.
Og akkurat det.. Hvilke dyser skal jeg starte motoren op med? Det er 44 idf'er med 36 venturi'er. Det der står i nu er 135, 200 og 55. Motoren er en 2109 (76x94) med CB Eagle 2242 kam, 044 toppe med 40x35,5 ventiler, standard vippestell og rundt 8,7:1 i kompression i version 1 af denne motor.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #219 på: mars 18, 2013, 23:45:16 pm »
oohhh.. Nesten så jeg må være med når du starter opp Osteaktig Vent til jeg er tilbake fra Tyskland da! Osteaktig
« Svar #220 på: mars 26, 2013, 10:09:12 am »
Da var mandagen fra helvede vel overstået og håber at tirsdagen ser lysere ud..... Forklaring følger Blunker
Søndag gik fint og motoren kom på magisk hvis (og med en del stygge ord) fra bukken og ind i bilen. Hurra for så langt og så godt.
* Uten navn.JPG (51.51 KB. 599x600 - vist 383 ganger.)
Mandag kveld var planen at få åndeboksen koblet på, fyldt på olie og tørnet motoren for at få op olietryk før bensin og strøm kobles færdig. => klar for opstart..
MEN! 1 stykk motorluke demonteret, åndeboks tilkoblet, olie påfyldt senere siger starteren KLIKK og svinghjulet står garanteret fast i girkassen. Ja ja, da er det jo bare ud med motoren igen (hurra for åbent motorum) men da jeg setter jekken under motoren ser jeg en dråbe olie under lokket til oliepumpen... Så FØR motoren har dreiet rundt lekker den fra remhjulet.
I dag er jeg bare glad for at jeg ikke har enkel tilgang til store mengder C4 eller dynamit...  Osteaktig
« Svar #221 på: mars 26, 2013, 10:33:19 am »
Hvor mye olje hadde du på?
« Svar #222 på: mars 26, 2013, 10:44:54 am »
4 liter i alt. 2,5 til motoren + 1,5 til oliesumpen.. Kan det ret og slet have ramt veiven og lekket ud da motoren ikke har gået rundt og derfor ikke "skruet" ind via sporet på remhjulet?
« Svar #223 på: mars 26, 2013, 13:14:44 pm »
Er du bombesikker på at det kom ned fra veiven da? Du klarer ikke å få olje på veiven gjennom påfyllingen... og hadde du gjort det så må oljen renne gjennom et lager for å komme ut der.
« Svar #224 på: mars 26, 2013, 13:19:31 pm »
jeg er desværre ganske sikker på det ja. Men jeg må være ærlig og sige at jeg var lidt over gennemsnittet oppgitt så jeg har ikke set grundigt efter. Må nok blive en tur før det bliver alt for mørkt i dag.
Men hvad kan det ellers være?
« Svar #225 på: mars 26, 2013, 14:39:35 pm »
Dynamofoten... Mulig det ikke er tett der ;-)
« Svar #226 på: mars 26, 2013, 15:08:42 pm »
Ja det var faktisk ikke et dumt forslag. Jeg krydser fingre for så kan jeg snu på lokket til bensinpumpen samtidig Blunker
« Svar #227 på: mars 26, 2013, 16:00:38 pm »
Lurt med pakningssement på hver side av den stålplata inni dynamofoten, evt dropp den helt om du har åndeboks.
« Svar #228 på: mars 26, 2013, 16:01:58 pm »
Er det ikke lurt å ha den uanset om der er seperat åndeboks eller original klump på?
« Svar #229 på: mars 26, 2013, 16:26:39 pm »
Den er ikke dum å ha nei, noen kjører også med to slike.
Kan det være oljepumpa?
« Svar #230 på: mars 26, 2013, 16:50:09 pm »
Jeg mener at huske det kommer fra over oliepumpen. Derfor troede jeg at det var fra remhjulet. Men jeg skal se efter om det kan komme længere oppe fra.
« Svar #231 på: mars 26, 2013, 22:24:45 pm »
En hurtig tur i garagen for at hente nogen alt for små skruetrækkere til et andet overhalingsprojekt og der kan konstateres at olien er kommet fra under remhjulet og fortsat ret ned. OG at der bare er snak om en enkelt lille dråbe.
Prøver at krydse fingre og tænker at det forbliver et uløst mysterie der ikke sker igen  Osteaktig
Motoren kan drejes rundt så det er "bare" mere slibning af gearkasse.
Bilde af kveldens overhalingsprojekt..:
ikke bare bare at komme til at få renset viften længere  Rekker tunge
« Siste redigering: mars 26, 2013, 22:35:03 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #232 på: mars 26, 2013, 22:28:41 pm »
Bare å starte opp så sliper det seg helt automatisk Gliser
« Svar #233 på: mars 26, 2013, 22:36:14 pm »
Ha ha, ikke når starteren bare siger klik Blunker nej der er gode mærker efter tænderne på svinghjulet så jeg må til med lidt mere støv en gang til.
« Svar #234 på: mars 27, 2013, 00:01:40 am »
hehe, litt for trangt da ja Gliser Evt må du ha en sterkere starter Gliser
rofferen
« Svar #235 på: mars 28, 2013, 18:24:39 pm »
hmm kjipt svinhjulet kjilte seg.vært ute for det samme selv.men det fiksa jeg greit.
« Svar #236 på: april 02, 2013, 13:30:06 pm »
Siden alle andre har været i garagen i påsken kunne jeg ikke være udenfor. Så nu er motoren på plads i bilen igen, starteren får motoren til at gå rundt Gliser og nu mangler jeg bare resten..
Ledningerne til ladereleet på den gamle motor passede akkurat i lengden, så de er jo selvfølgelig akkurat for korte nu efter jeg har monteret vekselstrømsdynamo. Ellers er det bensin der skal kobles på og så bliver det spændende at se resultatet efter det  Sjokkert
Et lille stemningsbillede må der vel til..
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #237 på: april 02, 2013, 15:13:28 pm »
Tuborgen er på plass ja Glad
http://www.sccevent.com/
« Svar #238 på: april 02, 2013, 15:26:44 pm »
aldri sett en danske uten øl i nærheten jeg Blunker
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #239 på: april 02, 2013, 16:32:37 pm »
Så sant så sant!
