mai 05, 2026, 22:05:04 pm *
Skrevet av Emne: Dellorto 36 med 28 mm halsring. I minste laget for min 1641?  (Lest 2399 ganger)
king.oslo
« på: september 08, 2010, 08:34:37 am »
Heisann,
Er 28 mm halsring i doble drla 36 for lite for en 1641cc sugemotor med middels eller snill kam? Vil jeg merke noen forskjell på 40 og 36 forgasser og 32 vs 28mm venturie?M
« Siste redigering: september 08, 2010, 14:49:12 pm av king.oslo » Loggført
Speed-Demon
« Svar #1 på: september 08, 2010, 08:59:48 am »
prøv da vel
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2 på: september 08, 2010, 10:01:23 am »
store ventiler har du i toppene dine da?
Vw 1302
king.oslo
« Svar #3 på: september 08, 2010, 12:12:26 pm »
Samme som er orginalt på 1600 dobbelport. Men jeg skal porte dem, og slipe setene slik at setet kommer lengere ut på ventilen.M
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #4 på: september 08, 2010, 17:59:39 pm »
Hvilket turtall motoren skal gå på har mye å si her. RENT teoretisk holder halsringene på 28mm til 5000 o/min på en 1641. Min erfaring (hvis dette er en gatemotor) , er at det er bedre å ha litt små halsringer enn litt for store. Skal du dra den jevnlig til 6000 o/min eller mer, så skal det TEORETISK være mer riktig med 30mm halsringer.
Husk at du skal dyse gasserne ETTER du har skiftet halsringer.
Eivind E
« Svar #5 på: september 08, 2010, 18:12:50 pm »
Hvordan beregnet du dette?
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
king.oslo
« Svar #6 på: september 08, 2010, 18:28:17 pm »
Hvor mye flow man har må påvirke dette? Hvis jeg skulle øke innsugsventil til 40, hvordan ser regnestykket ut da?M
« Siste redigering: september 08, 2010, 18:30:00 pm av king.oslo » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #7 på: september 08, 2010, 18:53:01 pm »
Den her er grei å bruke for å finne ca. (og da mener jeg ca.) størrelse på gassere,halsringer og hoved-dyse :
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motortechnik7&wkid=27609746743
« Siste redigering: september 08, 2010, 18:56:11 pm av Jærva » Loggført
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #8 på: september 08, 2010, 19:00:28 pm »
Det påvirker litt ja, men løft på kam påvirker på samme måte, derfor skrev jeg "ca." over da mange faktorer kan dra i begge veier. Enkelt sagt kan du si at løft på kam kan til en viss grad kompensere for ventilstørrelse.
Men det viktigste er dog at ting står i forhold til hverandre.  For å si det sånn : det hjelper lite å ha 58 mm ventiler hvis du bare har 5mm i løft, eller : det hjelper lite å ha 20 mm i løft hvis du har 15 mm ventil (for å sette det veldig på spissen)
For å sette denne teorien i praksis : Det hjelper lite med 40mm innsugventiler på en ellers helt std. 1600 med std. gasser.
« Siste redigering: september 08, 2010, 19:07:22 pm av Jærva » Loggført
Reiel
« Svar #9 på: september 09, 2010, 18:29:50 pm »
Jeg kjører 1915 med enkle 40 Kadrongassere jeg, trenger ikke mer så lenge resten spiller på lag med gassera Gliser
Kjører lave 15 sekundere med det, CB35 kam og Bandidos-topper(hva nå enn det betyr Gliser)
Reiel
