august 06, 2026, 13:23:31 pm *
Skrevet av Emne: får ikke bensin.  (Lest 7363 ganger)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« på: september 17, 2010, 22:03:31 pm »
Har funnet ut følgende:
1. Det er bensin på tanken  Gliser
2. Bensinen har fri flyt bakover til motor.
3. Bensinpumpa fungerer når jeg tester den.
4. Bensinpumpe staget går opp og ned når jeg tørner på motor.
Alt virker helt topp, men når alt er montert og jeg får trua, kommer det ikke en dråpe bensin til forgasser.
Kan det være at staget ikke går langt nok opp?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: september 17, 2010, 22:16:47 pm »
Fyll opp flottørkammeret i forgasseren med bensin! Kobler alt til, og starter! Da pleier det å gå seg til!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #2 på: september 17, 2010, 22:28:40 pm »
Det har jeg ikke prøvd, men tør nok ikke å håpe for mye.. Bensinpumpa skulle vel ha pumpa bensin når jeg prøvde å legge slangen som skal inn til forgasseren ned i en flaske?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: september 17, 2010, 22:46:13 pm »
Har opplevd selv at jeg ikke får noe ut av slangen fra pumpa! Men når jeg fyller litt i flottørkammeret, og bilen starter så får du litt større trykk! Da kommer det som regel Gliser Prøv det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #4 på: september 17, 2010, 22:50:28 pm »
Det skal prøves. Bra en ikke må forstå alt her i livet..  Glad
ahelgemo
« Svar #5 på: september 17, 2010, 23:00:19 pm »
feil stang under pumpa ?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #6 på: september 17, 2010, 23:04:45 pm »
rett stang. Fungerte ihvertfall tur-retur gardermoen (ca 100 mil)
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #7 på: september 18, 2010, 11:42:52 am »
Prøvde å fylle bensin i kammeret på forgasseren. Ikke antydning til at motor vil starte. Kan det være gasseren det er noe galt med?
Har sjekket at det er gnist.
River snart ut hele dritten og kjøper meg en turnkey motor!  Sint
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #8 på: september 18, 2010, 12:39:55 pm »
ok, nå har jeg fått roa meg ned litt igjen..  Osteaktig River ikke ut motor'n og kjøper meg turnkey.
Men ikke f... om jeg får start! Alle tips og råd tas imot med STOR takk.  Glad
T-1
Praise the lowered...
« Svar #9 på: september 18, 2010, 12:41:48 pm »
noe så enkelt som at stiften har klappa sammen da?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #10 på: september 18, 2010, 12:50:49 pm »
Nei.. Stiften er helt ny og justert til 0,4. Nytt fordelerlokk og ny rotor, ny kondensator, og nye pluggledninger. Hehe hele motor'n er f... meg snart ny!  Gliser Alt skal så langt jeg klarer å se være korrekt montert og innstillt. Motor gikk som ei kule til og fra scc, til det var ca 1 mil igjen (kjørt 99 mil). Fant ut at tappen i fordelerlokket var gåen, så jeg kjøpte nytt fodelerlokk. Fant så ut at den ikke fikk bensin, Ettergikk da hele røret fra tanken og bak, byttet en slange son ikke var helt god, fikk da bensinflyt hele veien. Men ikke fra pumpe til forgasser, sjekka den og den virker.... Fylte i dag bensin i kammeret til forgasseren uten at den ville fyre. Altså jeg forstår ingenting lenger.
ahelgemo
« Svar #11 på: september 18, 2010, 15:09:28 pm »
slå bensin direkte i forgasseren så finner du ihvertfall ut om tenningssida er iorden
« Svar #12 på: september 18, 2010, 19:17:02 pm »
Slangar på pumpa kobla rett?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: september 18, 2010, 20:10:51 pm »
Men bilen BØR starte med bensin i flottørkammer!
Sjekka om noen av ledningene til Coil har løsna?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
ahelgemo
« Svar #14 på: september 18, 2010, 22:27:55 pm »
bensin i flottørkammer?Hæ?
er vel bedre å helle litt i gasser direkte da vel !!!
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #15 på: september 19, 2010, 18:40:52 pm »
Slangene er koblet rett ja. Dobbelsjekket og dobbelsjekket igjen. Ingen ledninger har løsnet fra coil. Men den starter ikke uansett hva jeg gjør. Har prøvd med bensin i kammeret og rett i forgasser.
« Svar #16 på: september 19, 2010, 20:05:56 pm »
Mål spenning på coilen når tenning er på, sjekk tilstand på stiften(sjølv om den e ny) dobbel-trippelsjekk tenningsrekkefølga
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #17 på: september 19, 2010, 20:34:41 pm »
finnes det noe info om tenning her på forumet da? Jeg må innrømme at min kunskap er litt begrenset på det feltet..
« Svar #18 på: september 19, 2010, 23:10:51 pm »
Du skulle hatt deg ei verkstadhåndbok so har du alle svar på dine spørsmål svart på kvitt Glad
Ellers so kan du bruka søk oppi hjørna her
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #19 på: september 20, 2010, 07:59:26 am »
har bursdag om 3 uker. Får ønske meg en slik bok da! Glad
