Koldal
T-1 Splitt og Donald Bobla
« på: september 20, 2010, 09:54:16 am » |
Var og handlet meg denne i helgen. Er korta inn 90cm men de har gjort en fin jobb. Bilen blir selfølgelig et prosjekt bare for morro. Ting som er gjort: - Bygget på en 1961mod - Korta inn 90 cm - Står en en 1300motor, enkelporta (skal ut noen som trenger?) - Er ferdig sparkelt og grunnet (pen jobb) - Fullt kjørbar - Langt panser og langt baklokk med porsche vinge - Bredda glasfiber sjermer forran + bak - Laget som en liten cab Planer: - Bilen skal lakkes knall rød denne uka (håper jeg kan få et lakkverksted til og ta det som en spons (mot klister på bil) - Må monteres ferdig etter lakkering + litt finnish i "kupeen" - Trenger bredere felger fremme +bak 4 bolt bak og 5 bolt forran, trenger ikke være like felger og se til, skal lakkes hvite. Må ha BREDE bak da det er GOD plass. - Brønnen til reservehjulet forran skal støpes i med flytende bly for og få motvekt  - Tror det kan bli en morro bil , vet det ikke blir noen kjøreegenskaper men blir moro uansett  Bilen blir og se på div treff++ framover. Fint med tilbakemeldinger og ideer til prosjektet:)
« Siste redigering: mars 30, 2011, 12:47:15 pm av Koldal »
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #1 på: september 20, 2010, 11:28:35 am » |
Artig leketøy!
Mulig vingen var litt drøy...
« Svar #2 på: september 20, 2010, 11:33:14 am » |
Om ikke annet så dobler den lengden på bilen..
« Svar #3 på: september 20, 2010, 11:37:01 am » |
kult. lenge siden jeg så en sånn sist. jeg hadde nok korta inn vingen litt også.
« Svar #4 på: september 20, 2010, 11:50:47 am » |
Kanskje 'a svigermor har litt brei rumpe, og treng såpass..?
« Svar #5 på: september 20, 2010, 11:56:15 am » |
Hei!! Den var flott!! Jeg kan donere fire stk whitespoke 14" med høy gummi. Det er akkurat passe til donald bilen. Ellers likte jeg spoileren, liknende turboroadster. Og bilen trenger ikke så gode kjøre egenskaper, så lenge du har  Bare sett to kulelager på enden av vingen, så har du wheeliebars ferdig.
« Siste redigering: september 20, 2010, 11:58:38 am av Formula Vee »
Koldal
« Svar #6 på: september 20, 2010, 11:56:21 am » |
Ja vingen er litt stor  men når du ser bilen i virkeligheten kler den bilen godt faktisk:) Blir nok et helt annet helhets inntrykk når den blir lakka også:)
Koldal
« Svar #7 på: september 20, 2010, 11:57:15 am » |
Hei!! Den var flott!! Jeg kan donere fire stk whitespoke 14" med høy gummi. Det er akkurat passe til donald bilen. Ellers likte jeg spoileren, liknende turboroadster. Og bilen trenger ikke så gode kjøre egenskaper, så lenge du har  Ja hørtes flott ut jan olav hva skal du ha for de?
« Svar #8 på: september 20, 2010, 12:09:17 pm » |
Nodland&De har gjort meg så mange tjenester, at de kan du bare komme å hente gratis. Planlegger å være i verkstedet der du var sist, i kveld mellom kl. 17 og 20.
Koldal
« Svar #9 på: september 20, 2010, 13:31:24 pm » |
ok høres jo helt kanon ut, har bestilt overgangs spacer på hotshop fra 5 huls til 4 bolt slik jeg kan bruke alle 4 felgene:) Har 5 bolt fremme og 4 bolt bak:)
Da kommer jeg utom i kveld så kan du komme oppom etterpå og ta en titt på knøtt bobla:P
« Svar #10 på: september 21, 2010, 07:07:00 am » |
Takk for god byttehandel  Bilen var fin den. Men med 2,1 wbx og innkorta 90cm vil du nok kjøre på bakhjula ja. Alternativet til blylodd fremme, er jo hull i gulvet til å kikke gjennom, og to seperate håndbrekk til å styre med... (bremser hvert sitt bakhjul)
Koldal
« Svar #11 på: september 21, 2010, 08:15:08 am » |
Ja da er den gamle motoren utav bilen, fikk tilpassa alt i går og kappet bort litt "overflate blekk" i motorrom. Motoren står i men er vanskelig og dreie da jeg nok ikke slipet ut nok av girkassen. Så må få ut motoren igjen i dag og slipe litt til.  Når motoren er montert må jeg nok ha en god del lodd i front
« Svar #12 på: september 21, 2010, 14:28:33 pm » |
Du starter bare motoren og strammer skruene, så går det seg til..
« Svar #13 på: september 27, 2010, 22:27:07 pm » |
He he.. du glemte å låse garasjen i kveld...
Koldal
« Svar #14 på: september 28, 2010, 10:27:54 am » |
Hehe gjor nok tydelivis d ja:) Ja nå står motoren i der den skal og jeg har hatt den ut og inn 3 ganger før jeg fikk slipet ut nok av girkassen for at svinghjulet skulle dreie:) Kommer nå utover uka til og jobbe med vann og bensinsystem før det kansje blir kjøpt prøveskilt til helga og ut og prøve galskapen  Bør flytte seg med en vekt på ca 400kg å med chippa wasserboxer 2,1 i hekken:)
Koldal
« Svar #15 på: mars 03, 2011, 11:39:12 am » |
Heihei alle sammen  Da tenkte jeg at det var på tide og forsette prosjekt tråden:) Det lille "knøttet" har blitt stående en god stund nå uten det har blitt gjort en dritt, rett og slett, pga andre luftkjølte prosjekter:) Nå i helga som var, fikk jeg gjort en god del:) -Alt av bremser ble byttet og det ble lagt opp bremser framme, da det kun var tilkoblet bak. -Lakkert under panseret og i motorrom -Montert lykter -Flyttet torsjonsfjæringa bak opp 2 hakk da de hadde senket så mye at det ikke var fjæring igjen. -Byttet ut wbx motoren med en 1600 dobbelport (da wbx motoren hadde dårlige topppakninger) -Fått start på den nye 1600 motoren  -Byttet dempere foran og bak Det som kommer til å skje i uka som kommer: -Finjustere motor -Kommer en billakerer og ser på den, er snakk om en litt stilig motiv lakering -Få luftet bremser -Test tur(kommer film) Kom gjerne med forslag til fargevalg:) I utgangspunktet så blir bobla rød med gule 313 skilt (donald duck) siden det er det den ligner på
« Siste redigering: mars 03, 2011, 11:41:30 am av Koldal »
Koldal
« Svar #16 på: mars 03, 2011, 11:42:32 am » |
Gleder meg til i sommer da jeg skal kjøbe prøveskilt å kjøre egersund-reve på bobletreff, skal bli moro  Skulle hatt en puma forstilling, noen?
« Siste redigering: mars 03, 2011, 12:24:53 pm av Koldal »
Koldal
« Svar #17 på: mars 03, 2011, 12:16:10 pm » |
« Siste redigering: mars 03, 2011, 12:23:48 pm av Koldal »
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #18 på: mars 03, 2011, 13:53:22 pm » |
Helt utrolig tøft prosjekt, gleder meg til fortsettelsen
« Svar #19 på: mars 03, 2011, 20:48:15 pm » |
Det var godt du fikk gang på motor og clutch. Du har jo evighetsgaranti fra meg på motor. (ryker den får du pengene igjen)  Og den korte akselavstanden bør vel skaffe deg en del Revesnurringer :-)
« Siste redigering: mars 03, 2011, 20:50:31 pm av Formula Vee »
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #20 på: mars 03, 2011, 20:56:26 pm » |
Kult prosjekt
1968 T1 (Solgt) 1972 T2 1968 T1 (solgt) 1976 T2 (konebil)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #21 på: mars 03, 2011, 21:02:09 pm » |
Det var godt du fikk gang på motor og clutch. Du har jo evighetsgaranti fra meg på motor. (ryker den får du pengene igjen)  Og den korte akselavstanden bør vel skaffe deg en del Revesnurringer :-) er vel bare biler med skilt som får kjøre på reve.... rødskilt vet eg tidligere ikke har blitt akseptert pga diverse forsikringer ...
Koldal
« Svar #22 på: mars 04, 2011, 09:27:53 am » |
Eg tar banekjøringen på vei te reve:D
« Svar #23 på: mars 04, 2011, 13:55:17 pm » |
Det var godt du fikk gang på motor og clutch. Du har jo evighetsgaranti fra meg på motor. (ryker den får du pengene igjen)  Og den korte akselavstanden bør vel skaffe deg en del Revesnurringer :-) er vel bare biler med skilt som får kjøre på reve.... rødskilt vet eg tidligere ikke har blitt akseptert pga diverse forsikringer ... Eller lisens.. Trenger også sikkerhetsbelter og må passere teknisk...
Koldal
« Svar #24 på: mars 08, 2011, 10:41:30 am » |
Da har jeg hatt en liten prøvetur etter og ha sveiset feste på girkassa i framkant skikkelig, da motoren nesten hoppet ut av seg selv da dette ikke var skikkelig sveiset ved første tur:) Gleder meg til go lufte bremsene i løpet av uka å kjøre en tur me prøveskilter i helga:) Må nok fram med varmedressen  Forsatt vis noen har en puma forstilling til 1961 mod, så er jeg meget inntrisert, skulle hatt Donald Bobla ned på bakken fremme:)
« Svar #25 på: mars 08, 2011, 11:38:47 am » |
Siden denne bilen ikke skal godkjennes hadde jeg ringt Lars på vw veteranservice og kjøpt et sway-a-way kit til forstillingen. Dette koster ikke mer enn noen hundrelapper og hvis du har en som kan sveise så er det ikke noen sak å lage til egen senkeforstilling.
jalokoey
low and slow...
« Svar #26 på: mars 08, 2011, 16:26:15 pm » |
så lenge en ikke skal/får skilt på denne.. kæ mæ å ta svenske buggy metoden... kappe og sveise den du har... får ikke justering då men.. blir lavere..
« Svar #27 på: mars 08, 2011, 18:38:41 pm » |
Artig bil, husker den godt fra 90-tallet  Noen forslag for å få bilen i skikkelig Donald stil: -Fjern vingen på bakluka -Kutt vekk frontruta helt, evnt erstatt den med en liten pleksiglassrute uten ramme -Lik høyde forran og bak, dekk med skikkelig høy profil (type arctic truck men litt mindre så klart) på 13" eller 14" felger
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #28 på: mars 08, 2011, 22:32:22 pm » |
Artig prosjekt.
Koldal
« Svar #29 på: mars 09, 2011, 14:06:08 pm » |
så lenge en ikke skal/får skilt på denne.. kæ mæ å ta svenske buggy metoden... kappe og sveise den du har... får ikke justering då men.. blir lavere..  Hvordan er dette og få til? Noen som kan gi meg en liten forklaring?
