august 05, 2026, 15:20:22 pm *
Skrevet av Emne: Detta skjønte jeg ikke noe av  (Lest 6378 ganger)
« på: september 21, 2010, 20:15:04 pm »
Trenger noen tips.
Dreiv på med ovalen i kveld, tenkte jeg skulle få pilene mine til å funke.
Har bygd om bilen til 12v men har 6v piler. Så jeg har kjøpt meg noen motstander.
Prøve monterte motstanden på strømmen inn til blinklys hendelen, og målte strømmen i ledningene som går til pilene, men der målte det 12v.
Hva gjør jeg galt?
« Svar #1 på: september 21, 2010, 20:17:43 pm »
Motstanden skal stå i serie med pilene. Er dette motstander som er "laget" til formålet?
« Svar #2 på: september 21, 2010, 20:20:19 pm »
Ok så jeg må ha di mellom hendel å pil da? (Bare litt grønn på elektrisk Gliser)
Ja di er til formålet Blunker
« Svar #3 på: september 21, 2010, 20:52:47 pm »
Motstanden kan gjerne stå før hendelen, for da holder det med en motstand for begge pilene. Men når du måler etter motstanden/hendelen uten at pilen er tilkoblet blir du lurt.
Du må ha en komplett krets med motstand, (hendel)  og piler for at motstanden skal "stjele" noen volt.
« Svar #4 på: september 21, 2010, 20:57:27 pm »
Ok da skjønner jeg hvorfor det fortsatt målte 12v.
Skal det være strøm på begge ledningene inne i stolpen? trodde den ene var jord jeg, men har tatt feil før jeg Gliser
Takker for svar Blunker
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #5 på: september 21, 2010, 22:41:43 pm »
Den andre fører strøm tilbake til lampa i instrumentet.
Hvis du ser i bunnen av spolen når pila er oppe, så ser du en pigg som berører en bøyle som ledning nr2 skal kobles til.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #6 på: september 21, 2010, 23:07:37 pm »
[/quote]
Tusen hjertlig takk for det, da blei jeg litt lerd i dag også Blunker da får jeg prøve i morgen å se om jeg får det til Glad
« Svar #7 på: september 21, 2010, 23:36:15 pm »
Det litt kule er at du kan måle spenningen over motstanden når kretsen får strøm. Hvis du måler med + på en side av motstanden og - på den andre vil du måle 6V. Ohms lov og et par andre er kjekk å vite. Liten leselink på regning av forskjellige komponenter i serie og paralell http://en.wikipedia.org/wiki/Series_and_parallel_circuits
« Svar #8 på: september 22, 2010, 20:04:13 pm »
Noen som kan si meg hva riktig motstand er, for di jeg har kjøpt er tydligvis ikke rikktig.
Grunn, jo det bare gløder i pilene og di vill ikke opp
« Svar #9 på: september 22, 2010, 20:08:29 pm »
Hvis du får målt strømtrekket til pilene ved 6V så kan jeg regne det ut for deg...
« Svar #10 på: september 22, 2010, 20:16:43 pm »
Hallo gi meg et sveiseaparat Gliser Gliser Gliser jeg skjønner ikke en dritt av elektrisk, tar som regel fyr når jeg kobler noen ledninger Blunker men detta klarte jeg Osteaktig Osteaktig
Måle hva hvor?
« Svar #11 på: september 22, 2010, 20:19:36 pm »
hehe. sett et multimeter på A (for ampere) mange multimeter flytter man den røde ledningen på. sett meteret i serie med blinklyset. Så leser du av hvor mange A den trekker. Ikke sett pinnene til multimeteret til begge batteripolene (slik man måler spenning), da ryker sikringen inni...
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Series_circuit.svg dette er en krets som er i serie. Blunker Lykke til
« Svar #12 på: september 22, 2010, 20:28:59 pm »
Takker for den tilliten Osteaktig Osteaktig skal prøve i morgen å se om jeg finner ut av det, jeg har jo sånn multimeter Glad og hvet jo nesten hvordan det funker hehe
« Svar #13 på: september 22, 2010, 20:41:21 pm »
Bare å prøve. Jeg får ikke målt selv ser du. Men denne skal vi klare å løse. Det er null stress. Mål også spenningen  på batteriet etter du er ferdig. Så har jeg en spenning å forholde meg til...
« Svar #14 på: september 22, 2010, 20:46:09 pm »
Den er god Blunker sender deg en pm med måla jeg Blunker
« Svar #15 på: september 22, 2010, 21:12:28 pm »
står det noe på den motstanden du har?
Og så går det an å måle motstanden gjennom spolen på pila, de skal være omtrent like for at spenningen skal bli ca 6v over pila.
Evt kan det jo hende noen vet hva motstanden over en slik spole er/skal være.
« Svar #16 på: september 22, 2010, 21:21:58 pm »
Ja fant ut at den var til pussermotor, sto et nr på den å, men ligger ute i garasjen, jeg målte jo ikke etter at alt var montert men skal gjøre det i morgen Blunker
« Svar #17 på: september 22, 2010, 22:09:21 pm »
du trenger ikke å montere noe for å måle motstanden.
« Svar #18 på: september 22, 2010, 22:17:15 pm »
Kan faktisk bare måle motstanden, men du må passe på at pæra er med i målingen. Jeg er usikker på om den går på etter at pila er oppe eller om den lyser fra starten av.
Uansett skal du ha en motstand som er like stor som det pila er. To motstander i serie som er like store har like stort spenningsfall.
OTO
« Svar #19 på: oktober 04, 2010, 10:20:27 am »
12V anlegg og 6V piler med 12V pærer har fungert for meg i 20år nå... Det enkle er ofte det beste..
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #20 på: oktober 04, 2010, 10:52:55 am »
Se der ja Blunker ja hvorfor ikke, men trodde likevell spolen ville ryke jeg da, men da er jo du et bevis på at det funker Blunker
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #21 på: oktober 04, 2010, 12:31:04 pm »
Motstanden skal være på 1 Ohm.
Kan kjøpes hos Elfa.
Wire resistor 1 Ω 50 W
https://www.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=60-671-02&toc=0
Artikkelnr: 60-671-02
OTO
« Svar #22 på: oktober 04, 2010, 12:47:13 pm »
Du må ikke "blinke" mens du står på røtt lys, bare feltplassering og når du svinger og venter vanlig. Ellers fungerer det greit.
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
