august 06, 2026, 11:52:46 am *
Skrevet av Emne: Hva er orginalt på en 1952 model 25HK??  (Lest 3719 ganger)
Switter_Jan
« på: september 22, 2010, 14:05:36 pm »
Har en Mai 52 motor som snart er ferdig. Den har Nr.1-0435625.
Skal det være stjernecoil og D-regulator på denne?
Pr i dag står det en relativt liten coil der, og en firkantet regulator med VW logo på toppen.
Er også interessert i bilder av varmepotter/skoesker og potte som er riktig til denne
Jan
Moderator
« Svar #1 på: september 22, 2010, 14:27:39 pm »
Jan
Gratulerer!
Skal du bruke denne motoren i din Zwitter, eller har du flere Splitter?
Ja - du skal ha D-regulator.
Ja - du skal ha stjernecoil.
Eksosanlegg er "vanlig" single-tip med demonterbart endestykke. Glimrende repro av dett elages i Danmark og kan kjøpes fra Jøran via CSP...eller fra BBT...eller fra Dahlems i Sverige.
Varmepotter er denne typen: (Brukt fra Jan51-ca Aug57)
* early_51_57_comparo_4.jpg (83.26 KB, 800x600 - vist 313 ganger.)
* engine_51_57_heater_boxes_10_12_04_7.jpg (43.17 KB, 640x480 - vist 303 ganger.)
Switter_Jan
« Svar #2 på: september 22, 2010, 16:29:20 pm »
Switter ble solgt da det var for mye uorginalt og trøbbel med papirer. Kansje jeg finner ett bra prosjekt en vakker dag Glad
Nei, jeg skal ikke bruke den selv, men håper at noen andre kan ha bruk for den når den er ferdig. Motor tilsv. longblokk ble overhalt i ca 1982, den gang var det mulig å kjøpe deler hos VW  Glad Nypolert veiv, nye lager. Nyhonede sylindere, nye fjærer. Ny kamaksel, støtstenger. Nye ventiler, seter og styringer
Holder på med blekk etc. for å få den helt komplett.
Mangler:
- Blekk bak mellom karosseri og reimskive
- Holdefjær for oljepåfylling
- Stjernecoil
- D-Regulator
- Varmepotter
- Skobokser?? (blekkene under)
- Eksospotte
- Begge bensinrørene
