august 08, 2026, 22:09:59 pm *
Skrevet av Emne: hvordan ta av viftehuset på type 1 motor  (Lest 2093 ganger)
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« på: mars 16, 2008, 13:00:53 pm »
jeg driver å følger oppskriften i en bok her og den sier at det sitter en termostat under høyre sylindre.
denne er koblet fysisk til en åpne/lukke device inne i huset og må kobles fra først for å få løftet av huset.
kan noen forklare meg hvordan jeg gjør dette?
« Svar #1 på: mars 16, 2008, 13:08:07 pm »
Skru av dekselet under de høyre sylindrene. Under der ser du termostaten som sitter festet med en 13 mm til et lite rammeverk. Skru ut den og løsne rammen, da er det bare å ta tak i termostaten og skru den av stangen den regulerer spjeldene i viftehuset med.
patrick
« Svar #2 på: mars 16, 2008, 13:10:11 pm »
takk skal du ha!
boka sier nemlig ikke noe om å fjærne dekslet...
