august 05, 2026, 10:15:15 am
Trenger desperat hjelp :( Solex gasser 1600cc
Emne: Trenger desperat hjelp :( Solex gasser 1600cc (Lest 3100 ganger)
Såpabublan
oktober 05, 2010, 19:15:35 pm »
Ja, i dag gikk bobla mi fint i 1 times tid, så lot jeg den stå til nå, skulle ut å kjøre men gikk faen ikke, bare daua
er det auto choke eller manuel choke på boblene? Skjønner ikke en drit av åssen detta ska stå :S kan noen laste opp bilde av sin boble med solex forgasser så jeg vet åssen tomgangs duppeditten ska stå?
her er min
når spjelle er lukka så er choken på ikke sant? forstår ikke noe av detta røret til solex gassern
1992 Ford Sierra Cosworth 4x4 360hk
1969 Vw Boble 1600cc
1986 Ford Sierra turbo 3dørs Vingebil
1987 Ford Bronco 302 v8
x 42 Sierra'r
Såpabublan
Sv: Trenger desperat hjelp :( Solex gasser 1600cc
oktober 05, 2010, 19:17:23 pm »
når jeg skrur til den muttern på bilde så låser alt seg kan nesten ikke vrikke på det.. Når jeg løsner den så kan muttern skru seg ut pga risting :S hva er gæli
x 42 Sierra'r
oktober 05, 2010, 19:28:20 pm »
Den har automatchoke.Sånn som den ser ut på bildet nå så er choken av gir du gass så vil du se att spjeldet blir stengt da har du choke på motsatt side sitter det ett element som skal ha spenning 12v når tenningen er på det skal gå en ledning fra +på coilen bort til elementet.Den skruen som går bort på chocedelen med alle hakkene på er ikke til å stille tomgang det gjør du på den store skruen som sitter på siden på gasseren,synest så vidt nede i v.hjørne på bildet.Det ser ut som om du har brukt silicone på forgassertoppen/pakningen det bør du ta bort for den siliconen har en tendens til å tette kanaler som ikke skal være tette,det blir en masse med plunder som er unødvendig.Lykke til
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
Såpabublan
oktober 05, 2010, 19:29:52 pm »
takk for svar, Er pakknings Stoff
x 42 Sierra'r
oktober 05, 2010, 19:34:01 pm »
Sitat fra: Såpabublan på oktober 05, 2010, 19:29:52 pm
uansett ikke bra å bruke pakningstoff der.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Såpabublan
oktober 05, 2010, 19:35:41 pm »
Sitat fra: 1303SS på oktober 05, 2010, 19:34:01 pm
Ok, vet du hvor jeg kan bestille paknings sett til forgasser og innsuget?. Og hvor godt ska jeg stramme den muttern jeg snakka om
takk for svar
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=1533
denne ?
Siste redigering: oktober 05, 2010, 19:42:20 pm av Såpabublan
x 42 Sierra'r
Kim Larsen
Svar #6 på:
oktober 05, 2010, 19:43:12 pm »
Skal vel en vakumslange inn på gasseren ovenfor den STORE skruen på bildet ditt.Fra fordeleren.
Hvis du bruker fordeler uten vakum,så bare tetter du vakuminntaket på gasseren din med en slangebit med en skrue i.
Sånn det er gjort foran på gasseren din
Såpabublan
Svar #7 på:
oktober 05, 2010, 19:44:16 pm »
Sitat fra: Kim Larsen på oktober 05, 2010, 19:43:12 pm
Bruker slange der
fra fordeler til gasser
x 42 Sierra'r
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
Svar #8 på:
oktober 05, 2010, 19:51:55 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20100.0.html
Henning
Tlf 408 26 388
Svar #9 på:
oktober 05, 2010, 21:18:38 pm »
Sitat fra: Såpabublan på oktober 05, 2010, 19:35:41 pm
takk for svar
denne ?
ja bruk denne og blås rein forgasseren med trykkluft i alle kanaler så blir den nok bra.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
