På tirsdag var jeg i garasjen og fikk fart på motoren!
Riktig kobling av pluggledninger på fordeler var tingen.
Etter å ha koblet riktig tok jeg en prøvelampe der jeg festet klupa til jord og prøvelampa på den grønne ledning fra fordeler til coil. Jeg vred så fordeleren mot høyre. Lampen tente seg da etterhvert og da den slukket stoppet jeg og skrudde fordeler fast. Bensin og lufttilførsel på forgasser var begge skrudd helt inn og så ut 1,5 gang. Bobla startet og jeg kunne justere ferdig.
Startet med å vri fordeler sakte mot høyre til jeg oppnådde høyest mulig turtall. Skrudde den så fast igjen.
Skrudde så litt på lufttilførsel og bensintilførsel til det hørtes ut som om den gikk rent og med nogen lunde rolig turtall.
Trakk også opp ledning framifra og bak til motor slik at jeg i vinter kan åpne motorlokk og plugg inn strøm til både kupevarmer og motorvarmer =)
Har nå parkert sommerskyssen og tatt vinterskyssen ut fra garasjen.
Men måtte så klart ta noen bilder etter vask og før parkering
