juli 10, 2026, 10:26:14 am *
Skrevet av Emne: olje lekasje  (Lest 1651 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: oktober 20, 2010, 11:45:17 am »
lekker olje rundt bunnen på min nye motor, gått nesten 2 tanker bensin. er ikke så mye, men fikk ikke godkjent eu pga dette. skal selvfølgelig ta kontakt med firma jeg kjøpte av, men greit å få høre noen løsninger herifra...
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
« Svar #1 på: oktober 20, 2010, 11:47:06 am »
Du må vaske rent og se hvor "rundt bunnen" er.
Oljeavtapping? Oljepumpa? Blokken? Oljebryter? Toppdeksel? Støtstangrøra?
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #2 på: oktober 20, 2010, 12:07:37 pm »
det er helt reint under der, er bare rundt oljeavtappinga det lekker, ellers er det absolutt ingenting. så ikke så ille ut når jeg åpna å titta i går, men skal ta en nærmere titt i kveld.  vil det ha noe å si å kjøre opp med dobbelt med pakninger?
« Svar #3 på: oktober 20, 2010, 12:34:31 pm »
klarer du å se hvor det lekker fra? fra de små boltene? fra pluggen i midten? fra kanten rundt?
skal være 2 papirpakninger. en mellom blokk og sil, og en mellom sil og plate
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #4 på: oktober 20, 2010, 12:55:19 pm »
ser ut som det lekker rundt, begge pakningene er der, som sagt, helt ny motor, men byttet til nye pakninger som jeg hadde liggende for å være sikker. prøvde å bytte fra en vanlig bunnplate til en med varme, da jeg også kjører på vintern, og ble ikke bedre, skal bytte tilbake å se om det blir noe bedre i kveld, og se om alt er plant å fint.
« Svar #5 på: oktober 20, 2010, 15:05:05 pm »
Jeg bruker pakningsmasse på begge sider av oljesila. Da holder det tett i hvertfall akkurat der....
