juli 10, 2026, 11:30:38 am *
Skrevet av Emne: Bensinrør  (Lest 4485 ganger)
Hassemr2
Bosted: Bodø
« på: oktober 20, 2010, 21:08:39 pm »
Noen som har tro på om bremserør fra biltema funker som bensinrør på bobla mi?
1303s
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: oktober 20, 2010, 21:49:07 pm »
De blir altfor tynne
« Svar #2 på: oktober 20, 2010, 21:52:11 pm »
ville nok gått får 6mm invendig i røra.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #3 på: oktober 20, 2010, 22:23:41 pm »
Ja, hvor stor motor skal du bruke ?
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: oktober 21, 2010, 07:32:16 am »
det er til en 1303. Noen tips om hvor jeg skal kjøpe rør? Eller kan jeg bare bruke gummi?
1303s
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: oktober 21, 2010, 07:44:18 am »
Albert T Olsen har Kobberrør 8mm
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: oktober 21, 2010, 07:44:33 am »
Også Tess
Mags  90508914.
« Svar #7 på: oktober 21, 2010, 09:23:05 am »
Bensinrør er da vel metervare? Gummislange i ett strekk anbefales ikke - har ikke samme levetid som et rør, for ikke å snakke om at det muligens skjuler seg noen lover og regler et eller annet sted om hvor lange, sammenhengende strekk det er lov å legge slange.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #8 på: oktober 21, 2010, 09:30:06 am »
Kobber rør er meter vare,det burde holde med 2,5meter
Mags  90508914.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #9 på: oktober 21, 2010, 11:36:00 am »
biltema selger jo bensinrør, så det går. Glad
De største mener jeg at er 6mm innvendig dim og 8 mm utvendig. selges som drivstoffrør, men mener det står bremserør på pakka. Det er vanlige kobberrør nesten helt identiske de som stod på min i godstykkelse og inn- utv dim, så hvorfor det ikke skulle gå kan jeg ikke skjønne. Hvis du skal ha skikkelige motor kan det hende at du skulle hatt litt større dim. Men til en original motor funker både 6 og 8mm rør. Prøvd begge og ikke noe problem. Blunker
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #10 på: oktober 21, 2010, 11:49:54 am »
Fikk tak i skikkelige rør hos en kompis som jobber i ett rørleger firma. Så nå er det bare og hive seg rundt og jukse litt...
1303s
« Svar #11 på: oktober 21, 2010, 13:01:51 pm »
anbefaler ikke kobberrør til bensin, de blir sprø over tid av vibrasjoner. Kjøp hydraulikkrør hos tess/hydroscan el.l koster ikke mange kronene, men er en billig forsikring mot fatale lekkasjer
