juli 10, 2026, 10:27:45 am *
Skrevet av Emne: Hva bør man grunne gulvet med? Haster litt...  (Lest 7543 ganger)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« på: november 02, 2010, 20:24:22 pm »
I nye bobla har det stått vann på gulvet siden pakingen rundt frontruta er gammel og sprukken.
Vi har nå kommet langt på vei med å få slipt bort all rusten på gulvet, og lurer på hva det beste å grunne gulvet med er?
Har vanlig grunning, men lurer på om vi skal grunne med noe annet i tillegg, eller istedenfor?
Siden bobla skal brukes hele året er det superviktig å få gjort dette så br som mulig, så vi slipper og gjøre dette igjen på mange år!
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: november 02, 2010, 20:48:39 pm »
Hammerrite,direkte på rust. Bruker jeg. Funket bra på di gamle bilene jeg har hatt
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2 på: november 02, 2010, 21:16:46 pm »
Har gjort samme jobben som deg.. pussa ned det verste, så sprøyta jeg på owatrol over hele gulvet, å lot det tørke/trekke inn helt til det var knusktørrt, så malte jeg hele gulvet med arcanol.. Glad
Owatrolen sprøyta jeg både på gulvet inne i bobla å under... å smørte hele bobla under med skikkelig seig tectyl fra biltema Glad
men er like mange svar på dette som det er brukere på forumet Glad
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #3 på: november 02, 2010, 21:34:17 pm »
Takk for svar!
Da får vi gå til innkjøp av owatrol Blunker
Har ikke gjort dette før, så da er det greit å spørre Glad
Poenget er jo at det blir BRA, så jeg kan ut å kjøre!
Et annet spørsmål også: Siden det har stått vann på gulvet, er kanten på teppene (ned mot gulvet) brune av rustvann, noen ide om hvordan jeg får vansket bort dette? Tenkte og ta de ut og spyle de skikkelig og skrubbe lett med grønnsåpevann, men er det noe jeg heller bør bruke?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #4 på: november 02, 2010, 21:50:09 pm »
Takk for svar!
Hmm.. grønnsåpe er jo alltid fint..kanskje prøve med noe slags form for flekkfjerningsmiddel kanskje ? Glad
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #5 på: november 02, 2010, 21:53:39 pm »
Ja kanskje det funker bedre. Rust er jo ikke så greit å få bort. Teppene trenger ikke bli helt 100% heller, siden kanten ligger under gummimattene.
Noe erfaring med type flekkfjerning?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #6 på: november 02, 2010, 22:10:28 pm »
ehhh..nei  Øyerulling er ikke det kvinnfolk arbeid da ?  Blunker  Osteaktig
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #7 på: november 02, 2010, 22:16:42 pm »
HÆÆÆ??!! Har dere ikke likestilling i heimen?! Jeg får vel ut i garasjen og spørre mannen min da Osteaktig Osteaktig Osteaktig
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #8 på: november 02, 2010, 22:39:30 pm »
OI..dreit visst på leggen nå ja, var litt kjapp med å hevde flekkfjerning som kvinnfolkarbeid Blunker
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #9 på: november 02, 2010, 22:56:08 pm »
Jeg fikk meg i alle fall en god latter Gliser Gliser Gliser
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #10 på: november 02, 2010, 23:05:33 pm »
Versegod Blunker
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #11 på: november 02, 2010, 23:06:17 pm »
Tenkte jeg skulle grunne med 2k. primer  og male golvet med sort 2k billakk. noen som vet om man kan bruke dette oppå Owatrolen? Bruker dere Owatrol D1? Fester malinga oppå oljen? Som møbelsnekker brukte vi Owatrol til tre...
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #12 på: november 02, 2010, 23:10:51 pm »
Owatrol først og så Arcanol blandet med ca 20% Owatrol fungerer utmerket. Men din løsning med 2k grunning og lakk er den best mulige.
Svaret på spørsmålet ditt er definitivt nei! Owatrol inneholder linolje og fungerer sammen med whitespritbaserte produkter men ikke 2k. Du har ikke lyst til å prøve...
SCREWDRIVER #6
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #13 på: november 02, 2010, 23:14:40 pm »
Takk for tips Glad
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #14 på: november 03, 2010, 00:21:20 am »
Mange fine tips her. Har god erfaring å syrebehandle med f.eks. Ferrobett før man starter påføring av andre godstoffer.
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98.  Tlf.:90945862
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #15 på: november 03, 2010, 20:30:38 pm »
Versegod Blunker
 Osteaktig Gliser
Og for å svare på spørsmålet ditt, så lønner det seg å blande litt owatrol i eventuelt benga lakken, om du bruker det. Gjerne et strøk owatrol først da den er veldig fin til å trekke seg inn i porer og" lukke" dem slik at rust stopper opp og luft og vann itte slipper til.
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #16 på: november 04, 2010, 00:15:47 am »
Men hvis laget med rust er så tjukt at Owatrolen ikke får trengt imellom, vil det fortsette å ruste under der Owatrolen er påført. Derfor anbefales ikke Owatrol f.eks. i hulrom der man ikke får sett hvor mye rust det er.
Torbjørn Ravndal
Bosted: Feda, Vest Agder
« Svar #17 på: november 04, 2010, 01:30:06 am »
Du kan bruke Brunox,  dette kan benyttes som grunning under billakk og tectyl.
Nærmeste forhandler får du opplyst hos www.billakkspesialisten.no eller kjøpes på www.mekk.no
« Siste redigering: november 04, 2010, 01:33:03 am av Tobbi » Loggført
1973 - 1200 "spareboble"
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« Svar #18 på: november 04, 2010, 01:48:40 am »
ALARM!
Owatrol D1 er til treverk som du skriver, det folk mener her uten å skrive det er Owatrol Olje, Penetrerende antirust http://www.owatrol.com/index.php?langue=en&page=produits-rustol-owatrol
nime
« Svar #19 på: november 04, 2010, 11:20:49 am »
Skal selv male gulvet i 66'en vår, og innvendig planlegger jeg å bruke Owatrol penetrerende olje i rikelige mengder først, deretter Owatrol Aluminium, og så et toppstrøk med f.eks Bengalack. Utvendig blir det nok bare Owatrol penetrerende olje.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #20 på: november 04, 2010, 12:04:48 pm »
Er det ikke litt vrient å få noe til å sitte uten å koke oppå owatrol-olja?
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Speed-Demon
« Svar #21 på: november 04, 2010, 13:38:13 pm »
Er ikke linolje like bra som owatrol? Og billigere? (Owatrol er vel egentlig bare linolje?)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #22 på: november 05, 2010, 22:42:14 pm »
Til rustfjerning på tekstiler, taktrekk, koffertpapp osv har eg god erfaring med "Finns Rustfjerner" små blågrønne sprutflasker med kvit kork.  Gliser
Sjølvsagt om rusta kun er flekker, og ikkje heile teppet........
Til nesten all annan vask som er smuss og fettbasert, ta turen til Molo as i Bygdøy Allè (www.moloas.com). Kjøp Allbecks Linsåpe!!!!
Det finnes ikkje makan. I bilen, heimen, golvet, båten, hender, klær..... alt som toler vatn!
Reint naturprodukt, ingen kjemikalier som angriper lakk, lær og gummi Blunker
JooV
« Svar #23 på: november 08, 2010, 18:11:24 pm »
Som sagt tidligere: like mange svar som det er brukere på forumet
Jeg har brukt Wurth sin rustomvandler/rustmelk. Denne må grunnes, da har jeg brukt vanlig 1-komponent grunning, selv om det sies at 2-komp. skal være bedre.
Brunox kan brukes istedet, og skal ikke trenge å grunnes (men blir nok ikke like bra som wurth sin+grunning)
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
