august 05, 2026, 08:37:05 am *
Skrevet av Emne: Varme på frontruta  (Lest 2243 ganger)
TURBO
« på: november 08, 2010, 19:55:42 pm »
Har rotet bort instruksjonshefte mitt;
To knotter på dashen,to hendler mellom setet:
Hvordan for jeg all varmen opp på frontruta?
Lene
Bosted: Porsgrunn
Bobla mi! Forelska :)
« Svar #1 på: november 08, 2010, 21:28:22 pm »
Om jeg ikke husker feil.... sååååå skal knåttane på dashen åpnes ved å skru mot høyre ? Åsså er det spaken mot høyre som åpnes først, for å få mesteparten av varmen på ruta før du etterhvert kan åpne begge å få varme på beina åsså  Gliser Så kommer det jo varme fra hjørnene av vinduet og der har jeg hørt man kan få sånn plast dings som fører varmen lengre opp på ruta  Kult
Har sånn ebensprecher (??) åsså jeg, så jeg svetter joh!
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #2 på: november 08, 2010, 21:32:00 pm »
Men nå er jo du så heit da Lene  Gliser
TURBO
« Svar #3 på: november 08, 2010, 21:32:48 pm »
Rolig nå......rolig nå Osteaktig
Lene
Bosted: Porsgrunn
« Svar #4 på: november 08, 2010, 21:42:50 pm »
Tydligvis ikke heit nok for både bobla og jeg fryser uten motorværm`n og sprecher`n min  Blunker
Landmann
Bosted: Ved en fjord i nord
Det du eier det eier deg!
« Svar #5 på: november 08, 2010, 22:18:22 pm »
Og svaret er:
(1) Hendel til høyre for parkeringsbremsen trekkes opp (varmen er på)
(2) Dyseåpningene på hver side foran ved gulvet stenges.
(3) Hendel til venstre for parkeringsbremsen skyves ned (varmeluftspjeld for varme ved gulvet bak er lukket)
Dersom spjeldene dine er "ordnung muss sein" så skal det komme varmluft opp ved frontruta. Og ..... du bør kjøre med vinduet på en liten gløtt for å øke luftgjennomstrømningen eller blir det som å blåse luft inn i en flaske  Sjokkert
Va'kke detta immari bra førrklart h'eller!!  Øyerulling
Glemte: Knottene på dash'en er friskluftsdyse-knappe-dreier-knotter. Vri til venstre og herrrrlig luft strømmer inn. Vri til høyre og du ånder din egen ånde.
« Siste redigering: november 08, 2010, 22:21:40 pm av Landmann » Loggført
Då e' deinn 69-modellen berga frå rampen :-)
Det italofile med twin og aluminium hører et annet forum til!
TURBO
« Svar #6 på: november 08, 2010, 22:55:54 pm »
Ordnung muss sein og greit forklart det Osteaktig
