juni 18, 2026, 21:42:11 pm *
Skrevet av Emne: pinnebolter vs gjengeinstatser  (Lest 4500 ganger)
« på: november 15, 2010, 17:48:54 pm »
har planer om å oppgradere pinneboltene på WBX til noen grøvere.
sente forespursel til Raceware , men de kunne ikke levere noe.
virket ikke som de var intressert i noen custom order heller.
derfor lurte jeg på om typiske gjenge innsatser "går ned" kun en str.?
dvs hull M12x1.5 og får M10 hjenger ut av de?
i blokka er det M12x1.5 og jeg lurte på å få dyttet inn noen 10mm type 1 pinnebolter.(vet ikke gjengestigning men antar det er 1.5 der også) hvis de passer sånn ca med lengden .
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1 på: november 15, 2010, 18:18:07 pm »
Sånn type, med litt andre mål ?
http://www.mofoco.com/item/EMPI_4012_VW_BUG_ENGINE_STUD_CASE_SAVER_INSERTS/395
Det burde vel finnes.
« Svar #2 på: november 15, 2010, 19:08:09 pm »
Man får gjengeinsatser i de fleste mål. Jeg hadde nok tatt en tur innom tools, de veit jeg kan skaffe det du leter etter.
« Svar #3 på: november 15, 2010, 20:36:42 pm »
Trur nok det blir litt lite gods hvis du går ned bare fra 12 til 10 mm.
Derfor er de ovenfornevnte satsene på 14 til 10 (vel, bruker de når de på 12 har havaret,ser jeg).
Dessuten finnes det flere materialkvaliteter, men jeg kjenner ikke hva som fungerer best i en motor.
På endel hardt belasta flenser jeg har vært borti (off-shore) bruker man vanlig 8.8 kvalitet, fordi de tåler mest strekk (er seigere) før de gir seg. Høyere stålkvaliteter er sprøere, og tåler derfor temperaturforskjeller/strekk noe dårligere.
Mcculloch
« Svar #4 på: november 15, 2010, 21:02:40 pm »
Dersom du skal sjekke litt teori om gjengein 8)satser kan du jo sjekke ut Helicoil systemet: http://www.helicoil.in/
Det er også flere videoer på Youtube.com, disse er for de som liker den praktiske approachen til læring.
« Svar #5 på: november 15, 2010, 22:55:13 pm »
Har selv brukt helicoil til å erstatte gjenger i blokk på en motor i en polo. Stablet 3 coiler i høyden, det fungerte helt ypperlig. Har også brukt helicoil til å erstatte gjenger til tennplugg.
« Svar #6 på: november 16, 2010, 00:08:07 am »
Sett på helicoil, men der må man vel gjenge opp med egen gjengetapp beregnet for helicoil?
håpte på å slippe dette.
får stikke inom Wurth eller Tools eller AEO her i nærheten.
tipper vanlig 8.8 kavlitet holder på selve innsatsen. er jo tross alt skrudd i alu ,men selve pinnebolten bær jo være av 12.9 kvalietet eller noe o det området.
når det gjelder materialkvalitet ser jeg att de original WBX pinne boltene har 12.9 merket på seg
« Svar #7 på: november 16, 2010, 00:13:28 am »
gjengetappen har samme stigning utvendig som innvendig mener jeg. Litt usikker på hvordan dette hang sammen igjen. Er en stund siden sist jeg brukte settet...
« Svar #8 på: november 16, 2010, 00:17:53 am »
ok, men er gjengetappen til Helicoil settet en std Metrisk tapp , eller spesial tapp??
tror ikke det ...men det må vi finne ut!
prøvde å se litt på helicoil sine sider men blei ikke noe klokere, må ha det i henda.. Glad
« Svar #9 på: november 16, 2010, 00:23:28 am »
hmm.. Skal prøve å huske på å ta en titt på settet jeg har på jobben. hvis jeg finner det... hehe.
« Svar #10 på: november 16, 2010, 00:27:30 am »
goody
Lynet
« Svar #11 på: november 16, 2010, 00:39:34 am »
Helicoil har spesielle gjengetapper, det er innsiden som teller der.
Likevel, det er en bra måte å få fordelt kreftene på fra pinnebolt til blokk. Men tror det blir for lite gods å gå fra M12 til M10, Helicoil er i utgangspunktet laget for å reparere gjenger, f.eks. fra ødelagt M10 til M10.
Finnes det ikke tynne pinnebolter med M12 gjenger?
« Svar #12 på: november 16, 2010, 00:50:47 am »
jo det finnes
de er originale WBX Glad men bare 7mm "stamme"
håpte på å få tak i noen med  10mm "stamme" og M12x1.5mm i bunnen , men Raceware hadde ikke
så da får vi sjekke litt alternativer
* DSC00734_small.JPG (55.25 KB, 448x302 - vist 187 ganger.)
« Svar #13 på: november 16, 2010, 13:06:33 pm »
titta på gjengeverktøyet til helicoilen nå.  10mm hull skal ha12x1.50 utvendig helicoil. ikke noe spes med gjengeverktøyet.
« Svar #14 på: november 16, 2010, 17:20:32 pm »
jasså du . høres jo snadder ut i såfall.
noen som har Helicoil  til låns i øvre eiker  Rekker tunge
Lynet
« Svar #15 på: november 17, 2010, 00:32:30 am »
Hm, skal sjekke i nedre Røyken imorgen. Er et bra verksted der som har litt av hvert....
Ellers må du ta en tur til Fadum og få utgiftsført noe.
« Svar #16 på: november 17, 2010, 00:58:19 am »
« Svar #17 på: november 17, 2010, 14:27:49 pm »
var innom Tools her i dag og kikket på Helicoil settet.
stemmer som Dewil sier ; for en M10x1.5 så er det en std M12x1.5 tapp i settet.
så da bestilte jeg insatser 30mm lange å satser  på 10mm pinnebolter.
« Svar #18 på: november 17, 2010, 22:41:43 pm »
Blir knall det der.
rittart
Bosted: Hønefoss Buskerud
« Svar #19 på: november 21, 2010, 09:01:17 am »
Hei..
Vil bare nevne at "standard" m12 gjengetapp er M12x1,75 ikke M12x1,5 som nevt i innlegget over. Glad
Boble igjen snart???
« Svar #20 på: november 21, 2010, 10:58:30 am »
std fingjenget.
