juni 18, 2026, 13:10:12 pm *
Skrevet av Emne: Hvilket "spark plug" kabler gå hvor?  (Lest 3499 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: november 16, 2010, 20:21:46 pm »
Bare lurte eg hvor 1 gikk til og 2  osv er det et oversikt på forum?beklager dumbt spørsmål men ha helt glemt hvilken rekkefølge de skal. Sjokkert Øyerulling Rekker tunge Gråter Blunker
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
Kim Larsen
« Svar #1 på: november 16, 2010, 20:28:47 pm »
Tenningsrekkefølgen står på dynamofoten Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: november 16, 2010, 20:32:47 pm »
 Bak fra motoren ser det slik ut: 3 1
                                            4  2
« Siste redigering: november 16, 2010, 20:57:31 pm av Rikard » Loggført
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Kim Larsen
« Svar #3 på: november 16, 2010, 20:34:51 pm »
Ser riktig ut det der Rikard.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: november 16, 2010, 20:57:03 pm »
Flott Gliser Begynner å bli gammel og senil Rekker tunge
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
jayster
« Svar #5 på: november 16, 2010, 22:44:39 pm »
                                            4  2
Står det nummer på ledninger og?
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #6 på: november 16, 2010, 22:52:54 pm »
                                            4  2
Under lokket på fordeleren er det et hakk, det nr 1, tenningsrekkefølge er 4312, står på dynamofoten.
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
« Svar #7 på: november 16, 2010, 23:35:17 pm »
                                            4  2
Tenningsrekkefølgen skal være 1-4-3-2, ikke 4-3-1-2
jayster
« Svar #8 på: november 16, 2010, 23:50:08 pm »
                                            4  2
Ja men hvor gå de fire kabler da?og er 1 og 4 på venster siden hvis du står bak motor ?1 bli da først  nærmest brannmur på venstre side og 4  foran det?litt forvirret nå???
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #9 på: november 17, 2010, 00:11:26 am »
              "Brannmur"
              3          1
              4          2
       Rekker tunge Dette  er deg  bak bilen
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
« Svar #10 på: november 17, 2010, 07:27:13 am »
                                            4  2
Stemmer Trond, er i skytterekkemodus for tiden på jobb.
Mvh Arne
92644716
ovalt
Bosted: gol
« Svar #11 på: november 17, 2010, 13:02:07 pm »
Hei "Jayster" Når du står bak bobla di og har åpnet motorluka så ser du fordelerlokket med pluggledningane. Ledn. til sylinder nr 1. er i fordelerlokket "kl. 4". (altså nermast deg) -den skal da til fremste sylinder på H. s. av motoren (der står det et ett -tall på kjøleblekket) osv.
-Pluggledningen "kl. 8" er ledning til sylinder nr 4. (bakerste på V.s.) -Så ledning "kl.10", er til sylinder 3. (fremste på V.s.) -og tilslutt pluggedningen i fordelerlokket "kl. 2", skal til bakerste sylinder på H.s.  Blunker
« Siste redigering: november 17, 2010, 13:06:50 pm av ovalt » Loggført
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #12 på: november 17, 2010, 13:19:59 pm »
Det er viktig å huske på at det kan variere fra bil til bil, hvor pluggledning 1, sitter på fordelerlokket! på noen sitter den som tidligere sagt "kl 4" og på andre "kl 2" om du skjønner Blunker
         Fordelerlokk: Noen er det slik:                Og andre slik:
             2 1                                                       3  2
             3 4                                                       4  1
Hvis du tar av fordelerlokket, og ser på det lille hakket i fordeleren, også da vrir motor til rotor peker overens med det hakket! Skal du være på sylinder 1! Da ser du om 1ern er "kl 4" på fordelerlokket, eller "kl 2" hehe Litt leit å forklare skikkelig dette her! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
jayster
« Svar #13 på: november 17, 2010, 14:28:28 pm »
             2 1                                                       3  2
             3 4                                                       4  1
ja nå er ganske  Hæ Kult
jayster
« Svar #14 på: november 17, 2010, 14:37:38 pm »
skulle kanskje av sagt at jeg ha et"Flame thrower" fordeler.vet ikke hvis disse reglene som nevnt ovenpå gjelder nå og?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #15 på: november 17, 2010, 14:48:39 pm »
Det tror jeg Blunker prøv å sett pluggledning 1 foran på fordelerlokket da altså "kl 4" sett bakfra Blunker Mest sannsynlig så vil det bli riktig Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #16 på: november 17, 2010, 15:24:08 pm »
Og hvis det ikke er riktig så er det fordi motoren din på et tidspunkt har vært åpnet og han som satte den sammen igjen har ikke gjort ting helt etter boka. Fordelerdrevet kan stå i flere posisjoner, ikke bare en. Derfor blir det litt gjetting å anta hvor pluggene skal stå.
Sagt på en annen måte. Den beste måten å finne hvor pluggene skal settes er å gjøre følgende:
Vipp av ventildekselet på sylinder 3/4. Altså venstre side når du står bak bilen.
Så vrir du motoren rundt til du har veksling på sylinder 3. Dette er når innsugsventilen lukkes og eksosventilen åpnes samtidig. Får du hjelp av en ekstra hånd vil du kunne bøye deg ned og se dette med egne øyne. Når dette vekslingspunktet på sylinder 3 inntreffer så så er begge ventilene lukket på sylinder 1. Ergo du har tenning på sylinder 1. Derfor ser du hvor rotoren på dette tidspunktet peker. Der den peker på fordelerlokket, skal du sette pluggledningen til sylinder 1. Deretter følger du på med 4, 3 og til slutt 2.
Nå vet du har rett plugg fyrer når den skal.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #17 på: november 17, 2010, 15:36:43 pm »
sant, så sant Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
