« Svar #300 på: juni 23, 2011, 21:49:37 pm » |
Senteret har ikke blitt lakkert slik som orginalen. Den sorte kanten skal lengre opp. Se bilde Orginal lakk
« Siste redigering: juni 23, 2011, 22:50:45 pm av Eivind (Putte) »
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #301 på: juni 23, 2011, 23:06:03 pm » |
må si meg enig i at den var kjip Eivind!
« Svar #302 på: juni 23, 2011, 23:19:41 pm » |
må si meg enig i at den var kjip Eivind!  Skal aldri bruke de igjen. Det er sikkert. http://www.mossbillakkering.no/Godt jeg ikke hørte på Dewil
« Svar #303 på: juni 23, 2011, 23:55:05 pm » |
Men det er ikke det verste å ordne opp i. Gå til et reklamebyrå å få utskåret selvklebende folie i den omkretsen, så får du en perfekt sirkel som maskering. De kan bruke noen rester av vilkårlig farge, så det blir billig. Eller få en kreditnota på dine ekstra utlegg.
« Svar #304 på: juni 24, 2011, 16:59:12 pm » |
Fikk melding fra Andersen Racing at det blir bremsing av motoren den 8. juli hos Anders Ringstad. Blir spennende å se hva den vil bremse. Noen som tørr å gjette...
« Svar #305 på: juni 24, 2011, 17:01:46 pm » |
!43 @ 5200
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #306 på: juni 24, 2011, 17:15:48 pm » |
nei, men hvis du skal være tilstede under bremsingen, så tør jeg være med
« Svar #307 på: juni 24, 2011, 17:23:49 pm » |
nei, men hvis du skal være tilstede under bremsingen, så tør jeg være med  Skal selvfølgelig være med under bremsingen. Du kan sikkert være med Kaj :-)
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #308 på: juni 24, 2011, 17:26:25 pm » |
Jeg skal også bremse min nye bil den dagen Eivind. Vi kan ta et vedde mål Eivind hvis du ( eller jeg ) tørr ? Jeg håper motoren min bremser flere hk og Nm enn din nybygde.
VWhilsen Alf
Fargen på Mine luftkjølte biler er :L41 Svart, L97A Diamond silver Metalic og L568 Seesand Medlem av : Veteran VW klubben, Folk & Vogn , Re motorklubb Mitt tlf nr er : 94 54 19 72 Don`t drink the water, fishes fuck in it http://www.alfsveteranbilgarasje.com/
« Svar #309 på: juni 24, 2011, 18:26:26 pm » |
VWhilsen Alf
Hvilken motor er det du skal bremse Alf? Ikke motoren til Svarten vel?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #310 på: juni 24, 2011, 18:32:12 pm » |
Jeg også holder nok en finger på Alf sin!!
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
« Svar #311 på: juni 24, 2011, 18:40:17 pm » |
Nå er.jo putte sin motor langt under på ccm. Er hvertfall ikke tvil hvem som vinner Nm utfallet.;-) Lykke til begge to. Rekker jeg det, så stiller jeg og:-/
Mvh Svein.
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #312 på: juni 24, 2011, 18:51:49 pm » |
Mvh Svein.
Hvilken motor er det du skal bremse Alf? Ikke motoren til Svarten vel? Det er snakk om en 2,6l som er bygget i USA. Det er sikkert bare noe dritt Eivind så du har ingen ting å være redd for  Jeg har ennå ikke hørt motoren min, så dette blir spennende  VWhilsen Alf
« Svar #313 på: juni 24, 2011, 18:57:32 pm » |
Mvh Svein.
Hvilken motor er det du skal bremse Alf? Ikke motoren til Svarten vel? Det er snakk om en 2,6l som er bygget i USA. Det er sikkert bare noe dritt Eivind så du har ingen ting å være redd for  Jeg har ennå ikke hørt motoren min, så dette blir spennende  VWhilsen Alf Såpass Alf! Trodde du kun kjørte orginalt
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #314 på: juni 24, 2011, 19:05:21 pm » |
Mvh Svein.
Hvilken motor er det du skal bremse Alf? Ikke motoren til Svarten vel? Det er snakk om en 2,6l som er bygget i USA. Det er sikkert bare noe dritt Eivind så du har ingen ting å være redd for  Jeg har ennå ikke hørt motoren min, så dette blir spennende  VWhilsen Alf Såpass Alf! Trodde du kun kjørte orginalt  Ja det er en orginal vw blokk med porche vifte  Mvh Alf
« Svar #316 på: juni 24, 2011, 19:12:55 pm » |
Porsche 356 Wide body speedster el
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #317 på: juni 24, 2011, 19:44:46 pm » |
nei, men hvis du skal være tilstede under bremsingen, så tør jeg være med  Skal selvfølgelig være med under bremsingen. Du kan sikkert være med Kaj :-) bare si hvor og når til meg, så er jeg klar!!  du har jo nummeret mitt fortsatt eller? så er det jo bare å slå på tråden  Hadde vært morro å vært med deg dit
« Svar #318 på: juni 24, 2011, 19:48:11 pm » |
nei, men hvis du skal være tilstede under bremsingen, så tør jeg være med  Skal selvfølgelig være med under bremsingen. Du kan sikkert være med Kaj :-) bare si hvor og når til meg, så er jeg klar!!  du har jo nummeret mitt fortsatt eller? så er det jo bare å slå på tråden  Hadde vært morro å vært med deg dit  Det blir nok tidlig på formiddagen hos Anders Ringstad. Skal innom Kåre Andersen først i Spydeberg. Jeg slår på tråden til deg Kaj.
« Svar #319 på: juni 26, 2011, 07:30:55 am » |
Fikk en MMS av Kåre i går. Nå har Putte for første gang fått testet sine nye Porsche Pedrini felger fra 1972. Må legge på 6 mm spacer skiver da felgen går borti caliperen bak og nedre infestning til fjærbeina foran. Skal legge ut noen flere bilder i morgen.
« Siste redigering: juni 26, 2011, 07:33:11 am av Eivind (Putte) »
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #320 på: juni 26, 2011, 07:55:01 am » |
Da er du snart klar for bremsing Eivind. Det skal bli morro å se/høre putte under bremsingen.
Hva heter fargen på Putte ?
VWhilsen Alf
« Svar #321 på: juni 26, 2011, 07:59:51 am » |
Gleder meg noe sinnsykt til bremsingen. Skal blir artig å få vite hva som bor i rompa til Putte ;-) Fargen heter Gentian blue, L51B.
« Siste redigering: juni 26, 2011, 08:38:51 am av Eivind (Putte) »
« Svar #322 på: juni 26, 2011, 18:41:25 pm » |
Pokker ta... Glemte å rive av spacere i dag...  Ikke alt som er lett å huske etter fylla.
« Svar #323 på: juni 26, 2011, 19:16:47 pm » |
Kommer du innom i dag eller??
« Svar #324 på: juni 26, 2011, 19:49:36 pm » |
Ser labert ut. Har havarert på sofan
« Svar #325 på: juni 26, 2011, 19:51:17 pm » |
Ser labert ut. Har havarert på sofan Itte'no stress kompis!
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #326 på: juni 27, 2011, 10:39:59 am » |
Skulle møtt opp med turbo motoren og fått bremset den også så jeg vet om jeg har noe å stille opp med Eivind
79 - T2 Ratlooker Doka -Solgt 93 - T4 Ratlooker Multivan - Solgt 68 - T1 RatLooker med snurre
« Svar #327 på: juni 27, 2011, 23:57:10 pm » |
Legger ut noen bilder av Putte med Pedrini felgene. Må nok senke fronten 2,5 cm for å få riktig stuk. Synes felgene kledde bilen temmelig godt ;-)
« Svar #328 på: juni 28, 2011, 00:04:18 am » |
JAAAA! Slepp det ned!
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #329 på: juni 28, 2011, 06:03:02 am » |
Dette blir bra Eivind. Tusen takk for hotell oppholdet  VWhilsen Alf
