august 03, 2026, 00:03:38 am *
Skrevet av Emne: Donorfelger til bredding  (Lest 8843 ganger)
« på: november 20, 2010, 21:20:56 pm »
Lurar på å få breidda noko felgar, men er usikker på kva for donorfelgar som er brukandes. Har sett att mercedes, bmw, volvo og mange andre vert brukt, men har ikkje ide om kva modellar felgane kjem ifrå..
Nokon som vil ramsa opp eindel bilar, med årsmodell, som har brukande donorfelgar med 6-8tommar breide felgar? Glad
Det skal brukast 5bolt senter vist det er noko forskjell mellom 5 og 4?
vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« Svar #1 på: november 21, 2010, 00:09:18 am »
Jeg brukte Merc 190 6" for å prøve. Det passa veldig bra. sveis igjen ventilhull. og snu banen og bor nytt hull. Boblesenter måtte nesten presses inn, så bra passer det. Angrer bare på at jeg ikke brukte 7" eller mer når jeg først skulle prøve. Men jeg kan jo lage flere Gliser
Vw Boble 1200 65mod FERDIG.
07 Mercedes benz c-klasse
2013 Sachs Madass 50CC/72cc.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #2 på: november 21, 2010, 01:17:09 am »
Volvo 740 og 940 passer, og BMW E36 som jeg vet om. mener også MB felger fra 124 serien passer uten å være helt for sikker.. Blunker
« Svar #3 på: november 21, 2010, 02:43:45 am »
Takkar! Berre å komma med fleire tips. jo meir jo lettare er det å finna noko når ein har noko å velga i Glad
Dei volvo 740 og 940 felgane, kor breide er dei?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: november 21, 2010, 10:27:45 am »
Ja bra felgar dette, eg brukte Bmw sine femserie-felgar, dei var også akkurat passe for vw,s 15" innerdel (nav).. når ein skal plassera ventilholet bør ein setta ventilen der den fer best plass mellom navet og felgringen. Det lønner seg og å sjekka kor beint felgringen sit på navet ved å setta hjulet på bilen og snu rundt før ein sveiser heilt fast navet.
« Svar #5 på: november 21, 2010, 12:46:45 pm »
Eg skal laga meg ein jigg so eg skal nok få plassert navet beint Glad
Nokon som veit om firbolts-felg nav passar lika fint i desse felgane?
vw-t1
« Svar #6 på: november 21, 2010, 13:46:09 pm »
Jeg lagde en jigg som lå i mot felgkanten bak, mens felgen satt på navet. Så kan du bare snurre rundt til det er rett. Punktsveis etterhvert  mens du sjekker hele tiden. Når det er rett er det bare å sveise godt. Gjorde dette sammen med sønnen min før jeg overtok bobla hans. Se gjerne i prosjekttråden.
« Svar #7 på: november 21, 2010, 13:59:07 pm »
Ser ikkje heilt for meg den jiggen din, men min plan er å skaffa ei tjukk plata, bjelke eller eit eller anna som er flatt og solid. So legga ein org felg med påmontert bremsetrommel oppå. So måla avstanden ned tilplato. so bygga opp likamykje og sveisa da isaman. Dermed vil trommelen ligga akkuratt der den skal orginalt, då er det å pjåta nedpå ei ny bana. og dermed so har ein da retta inpresset. So skal eg laga noko sånn att eg får festa bana fast nedpå jiggen.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #8 på: november 21, 2010, 14:01:37 pm »
Har brukt felgbaner fra -97 Audi A6, passet veldig bra
ovalt
Bosted: gol
« Svar #9 på: november 21, 2010, 16:57:01 pm »
Ja eg er viss på as du fer te dette Christer, men av og til kan altso det enklaste og verta bra...eg tenkje spesielt på om noken av delane har fått seg ein kilevink i sitt tidlegare liv, og dermed so fer ein bukt med tidlegare skavankar når ein sjekkar hjulet på bilen fø ein sveiser alt fast då. Blunker
« Svar #10 på: november 21, 2010, 17:33:06 pm »
Kan henda eg finn på noko lurt.. Ein aksling, eit akselrøyr m.komplett trommel i enden, sveist på eit stativ sånn att den ligg i vater. Eit ratt i enden av akslingen. + eit feste stativet til måleur. so kan ein henga på ein felg, nulla ut måleur og spinna avgårde felgen so vil ein fort sjå utslag på måleuret.
Vist det er litt presspasning på navet nedi bano so treng ein jo ikkje punkta, då skulle da gå fint å bruka ein sånn liten "dreiebenk" Justera til da e perfekt og so punkta og heilsveisa. Må berre ha ein inrettning sånn att da vett likt inpress som orginalt.
Har true på detta her:)
« Svar #11 på: november 21, 2010, 17:47:31 pm »
Sånn feks. Glad
* Breiefelga.jpg (52.9 KB, 750x503 - vist 435 ganger.)
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #12 på: november 21, 2010, 18:04:38 pm »
Er en stund siden jeg sjekket, og har ikke de felgene her nå, men mener de var 6,5" eller så var det 7"
« Svar #13 på: november 21, 2010, 18:12:12 pm »
Lover bra da. Er nemlig ein skrotnisse her i bygda som har +- eit par hundre volvoar so eg får opp dar å finna noko felgar kanskje
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #14 på: november 21, 2010, 23:47:05 pm »
har selv kjørt med MB sine hjul baner fra 126 med boble senter.
6.5 om jeg ikke tar feil.. ventil hullet må du nesten flytte litt på for og få det fint..
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
         it`s the smell
kona hans
Bosted: 3714
« Svar #15 på: november 22, 2010, 00:19:40 am »
Dette funker vist også Glad
Jernplate med litt huller og en kloss.... Skru banen i plata og midtdelen i klossen. Bor hull i banen og sveis fra utsiden mens delene er skrudd fast. Etterpå sveiser du inni/ bak. Ønsker du annet ET? For opp klossen eller banen til felgen får ønskede mål.
-1957 ovalkaroseri på 58 plate.
-Polo 1977.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #16 på: november 22, 2010, 00:26:13 am »
SUPER jigg det der Gliser
« Svar #17 på: november 22, 2010, 00:31:57 am »
Jau har studert jiggen din nøye Empi, einaste problemet er att ei sånn jernplata ikkje ligg å flyt rundtomrking.. Den andre ideen eg tegna opp den kan jo lagast av drit som ein finn bak garasjen, vert lettare då Glad
MEN kjem eg over noko eg kan bruka som den bunnplata so går eg nok for noko liknande den patenten din empi
kona hans
Bosted: 3714
« Svar #18 på: november 22, 2010, 00:36:41 am »
Jeg bare formidler ideen.
-Polo 1977.
« Svar #19 på: november 22, 2010, 00:47:30 am »
Det er vel fleire som har laga tilsvarande kanskje ja. Kva felgar er det egentlig du har brukt der? ser veldig kjekke ut
kona hans
Bosted: 3714
« Svar #20 på: november 22, 2010, 00:48:57 am »
Hva vet jeg?
Du får ringe gubben å høre. Nå snorker han som besatt på sofaen Glad
-Polo 1977.
« Svar #21 på: november 22, 2010, 00:50:41 am »
Du får helsa og sei att han får komma seg i verkstaden å gjera noko vetigt Blunker
ovalt
Bosted: gol
« Svar #22 på: november 22, 2010, 10:03:49 am »
Sånn feks. Glad
Dn teikningi di var god Christer, den syner godt at du her fer sjekka dei fleste "feilmarginar" på ein svert god måte...ja full kontroll på breddinga.
