august 05, 2026, 13:42:51 pm *
Skrevet av Emne: Alutite erstatter sveising ???  (Lest 4552 ganger)
Hans-Arne
Bosted: Larkollen, Moss
04 beetle cab - 56 oval - 70 early bay
« på: november 22, 2010, 23:11:55 pm »
Var på Jula i dag og fant noe som heter Alutite. Komplett metode for sammenføyning av aluminium og aluminiumslegeringer,som erstatter sveising, nagling, liming osv. Gass- og bulanbrenner samt skrutrekker er eneste verktøyet du trenger. Har noen prøvd dette, Hæ
-04 Beetle cab
-56 Oval
-70 Early Bay Doubledoor
« Svar #1 på: november 22, 2010, 23:18:09 pm »
ser interessant ut, her er noe mer onfo:
Melting point of pure aluminium    658ºC
Melting point of non-hardened aluminium alloys    640-655ºC
Melting point of hardened aluminium alloys    520-655ºC
Melting point of ALUTITE    380ºC
Melting point of Aluminium oxide    2050ºC
Aluminium oxide becomes brittle at    300ºC
Diffusion occurs at about    430ºC
Bonded parts can be heated to about:    250ºC
Annealing: The material can be returned to it's original form by heating it to about 250ºC. in an oven.
Separation between parts to be bonded must be at least 0,5 mm.
The oxid layer is only a few microns thick.
Anodising is an artificial method of reinforcing an oxide layer.
The oxid layer breakt down in the melten Alutite
Tensile Strength::
   over 78 Newton/mm2
Hardness:
   Rockwell B 55-62
Expansion:
   4-9% depending on cooling
Working temperature:    380ºC
Ultimate tensile strength:
   Mer än 78 Newton/mm2
« Svar #2 på: november 22, 2010, 23:19:53 pm »
Kjempebra..... OM du får varmet aluen nok opp.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #3 på: november 22, 2010, 23:20:33 pm »
Her er en tråd om dette og lignede produkter.
http://baatplassen.no/i/index.php/topic/2286-alutite-har-noen-erfaring-med-dette/
Vw 1302
« Svar #4 på: november 22, 2010, 23:21:12 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php?topic=15695.0
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #5 på: november 22, 2010, 23:46:57 pm »
De som har vært på Ekebergmarkedet har vel sett et par svensker demonstrere dette
Flinke selgere  Glad
« Svar #6 på: november 24, 2010, 19:05:01 pm »
Sett dette på Ekeberg, og det ser for godt ut til å være sant.
« Svar #7 på: november 24, 2010, 19:17:51 pm »
soldering og/eller bracing er en velkjent måte å sammenføye metaller på; vi bruker det mye i våre produkter på jobben, som brukes i flyindustrien, men man må kjenne begrensningene. Spesielt mtp temperatur og styrke.
Hans-Arne
« Svar #8 på: november 24, 2010, 20:07:20 pm »
Jeg har noen bilder av et knekt skyvdørs hjul til bay, som jeg tenkte å prøve Alulite på. Vil dette holde Hæ
* Div. rust Nov 10 001.jpg (86.83 KB, 500x375 - vist 172 ganger.)
* Div. rust Nov 10 002.jpg (77.68 KB, 500x375 - vist 171 ganger.)
-04 Beetle cab
-56 Oval
« Svar #9 på: november 24, 2010, 20:18:36 pm »
Sånn raskt ut av hukommelsen så er spaltgapet meget viktig, samt rengjøring og eventuelt flussmiddel for å skape god binding. Regner med at man skal ha noe som fjerner oksidlag etc her også?
Alt til sin bruk - man har en "lim"binding, som kan gi enorm styrke, og som kan være helt feil for den bruken en ønsker likevel. Så får en bare håpe at folk ikke begynner å lime sammen forstillinger etc etterhvert Glad
