august 04, 2026, 13:27:10 pm *
Skrevet av Emne: Oljepumpa  (Lest 1503 ganger)
BobleChriss
« på: november 25, 2010, 13:33:00 pm »
Hei. Bare lurer på om det er mulig å få ut oljepumpa og sette inn en ny en mens motoren står i bilen? Har nemelig ikke noe trykk etter (eller før) jeg restaurerte motoren. Er på en 1972 boble, AB motor.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: november 25, 2010, 13:56:47 pm »
Kan bli litt trang og knotete i blant!
men ikke noe problem og bytte oljepume med motoren i bilen!
Vw 1302
« Svar #2 på: november 25, 2010, 20:13:47 pm »
Av med eksosen, bakre kjøleblekk, nedre reimhjul(finst spesiell avdragar berekna for bruk i bilen), meir kjøleblekk og so kan du skru ut oljepompo, muligens da kjem noko olja ut samtidig og. Du får og kjøpt ein fancy avdragar til pompo som fungerar fint
BobleChriss
« Svar #3 på: november 26, 2010, 01:02:46 am »
Var jo ikke no problem detta da Glad Måtte bare bøye litt på kjøledekselet, ellers gikk alt helt fint. Brukte vel en halvtime.
Har bare ett spørsmål. Hvis problemet med lite/ ikkeno oljetrykk fortsetter, hva kan det da være?
Einic
« Svar #4 på: november 26, 2010, 21:46:53 pm »
Slitasje på lager/lagerbukker.
