juni 22, 2026, 15:22:47 pm *
Skrevet av Emne: Justere bakbremser T2 for dummies (fremdeles meg ; )  (Lest 1390 ganger)
GeirW
Bosted: Asker
« på: november 28, 2010, 22:24:32 pm »
T2`n trekker litt mot venstre ved bremsing, Ikke mye, men nok til at det er merkbart og at jeg vil ha det bort.  Glad
(også med tanke på nært forestående EU)
Forstår Haynes manualen min slik at det to justerings-skruer under gummipropper på baksiden av hver trommel?
Den fremste av disse skal skrus inn for å stramme?
Den bakerste skal skrus ut for å stramme?
Skrur de henholdsvis 3 klikk hver til trommelen står fastbremset, for så å skru henholdsvis 4 klikk andre veien for å gi hjulet tilstrekkelig frigang?
Har jeg forstått dette rett?
Håndbrekket justeres "at the equalizer bar...."
Innrømmer at den tekniske engelsken min er for dårlig, for hva i all verden betyr dette?  Sjokkert  Gliser
Igjen - setter like stor pris påtilbakemelding om dette er rett som evt korrigeringer dersom jeg har forstått feil.  Glad
« Svar #1 på: november 28, 2010, 23:48:57 pm »
Hiv bilen på bokk framme/bak stram ut skruene sånn att hjulet ikkje går rundt om du spinner det(hjulet jekka opp i lufta) So tar du inn igjen til hjulet akkuratt går rundt. Vist du må skru mykje ut før hjulet stopper so må du inn i bilen å trykka på pedalen mykje(20 pump etc) Sånn att du får sentrert skoa i trommelen og du kan justera vidare. Gjer dette på alle hjula(med trommel..) so prøver du ein bremsetest(fortrinnsvis grusveg) Vist den då drar til venstre so hiv du deg under bilen og strammer inn høgre sida litt til. Sånn gjer du heilt til den trekker beint Glad
Ellers so pleier dei justeringskruene å rusta fast. bruk eit stort skrujern til å skru på dei og dersom dei sitt fast, ikkje spray på noko rustløysar.. olja i trommelen er ikkje noko serleg. Då må du i tilfelle av med trommelen og skru ut skruene og smøra opp
« Svar #2 på: november 29, 2010, 10:57:15 am »
Trekker den litt til en side kan det være tregheter i calipperne/klossene foran sjekk og om du har veldig gammle bremseslanger,det hender dei ikke slipper nok trykk igjennom.
