Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: desember 05, 2010, 00:01:01 am » |
Lurer på hva dere bruker av mekaniske løftere i 2.1 WBX, (har hørt de løfterene skal dra mer turtall). Skal ha en Engle kam, og skulle gjerna hatt billige løftere sammen med den. Tips, anyone?
« Svar #1 på: desember 05, 2010, 00:58:40 am » |
du kan bruke vanlige mekaniske type 4 løftere.men utvalget av kam blir begrenset hvis du ikke kjøper kam som er beregnet for Hydraulsike løftere (liten diameter) for du må sjekke om kam loben ikke "rir" på løfter. med nedlistte kamlober som resultat
eller du kan f.eks kjøpe mekaniske løftere av Kjell Aaen med stooor fot. da kan du nesten putte i hva som helst
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #2 på: desember 05, 2010, 09:56:47 am » |
noen som vet hva kjell aaen tar for løftere ?
« Svar #3 på: desember 05, 2010, 11:55:08 am » |
ja 1700 + moms
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #4 på: desember 05, 2010, 13:01:52 pm » |
« Siste redigering: juli 17, 2011, 01:26:56 am av Race-buggy »
Race-buggy. black bullet-59 boble
Vwwasser
« Svar #5 på: desember 07, 2010, 15:46:53 pm » |
Lurte på å prøve denne kammen her:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Engle-125-Cam-Camshaft-VW-Type-1-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b32eb533QQitemZ170509907251QQptZVintageQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories . Kan jeg bruke T4 mekaniske løftere til den? (Vil tro det er billigst?) Vil helst ikke legge alt for mye penger i denne motoren, så hva er det billigeste alternativet?
Vwwasser
« Svar #6 på: desember 16, 2010, 20:27:35 pm » |
B U M P
Vwwasser
« Svar #7 på: desember 17, 2010, 18:26:22 pm » |
« Svar #8 på: desember 17, 2010, 20:53:38 pm » |
Ja de passer nok sammen, men ikke i din motor... sjekk linkene i postene over. Du må enten ha t4 løftere, eller disse fra aaen. Evt kan du sette inn foringer og bruke t1 løfter, men da må du passe på at du har plass nok ift de løfterne og den kammen du velger. Unneberg skaffer foringer i alle fall.
Vwwasser
« Svar #9 på: desember 18, 2010, 13:38:43 pm » |
Da vil vel T4 være et enkelt, og sikkert det billigeste alternativet? Hvor kan jeg få kjøpt de?
vwpower
« Svar #10 på: desember 18, 2010, 13:58:48 pm » |
Hot shop og Kjell aaen.
