august 05, 2026, 21:22:09 pm *
Skrevet av Emne: Skai stoff, eller annet stoff til innertak på Westfalia  (Lest 4972 ganger)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« på: desember 26, 2010, 20:26:51 pm »
Noen son vet hvor jeg får tak i dette?
Noen som mente jeg kunne få tak i dette på Biltema, men når jeg går inn på sidene deres ser det ikke ut som de har det lenger.
Jeg har ikke sjekket om Unneberg, eller noen annen vw leverandør har noe som kan brukes.
Noen som har noen fiffige ideer?
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #1 på: desember 27, 2010, 00:09:52 am »
Jeg hjoepte perforert vinyl fra sailrate, tror det var denne....
http://www.sailrite.com/Headliner-Perforated-White-54
Brukte det under "continental bed" som jeg laget for aa faa plass til to barn paa taket :-)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: desember 27, 2010, 00:39:08 am »
Supert, takk for svar! Ser at dette helt klart kan være en mulighet;)
litt usikker på om jeg vil ha perforert eller om jeg vil ha tett, så jeg får bare samle på meg lott info, så får vi se hva det blir;)
takk igjen!
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #3 på: desember 27, 2010, 18:14:30 pm »
Perforert puster lettare enn tett. Vist du har sett taket på ei gammal bobla med tett stofftak so ser taket ut som da har ein stor kaffiflekk over seg.. all fukta/kondensen som heng opp under taket vil trekka inn i taketrekket på eit tett tak, ikkje noko serleg(in the long run)
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: desember 27, 2010, 18:33:06 pm »
Ok, men det er jo tett trekktrekk på westyen nå? Og det er treplater under, så det er jo ganske tett kan man si. Taktrekket er limt rett på platene, det var derfor jeg såg for med tett taktrekk.
Tror du det har noe å si om det er tett eller ikke når det er treplater under?
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
« Svar #5 på: desember 27, 2010, 18:39:50 pm »
Er usikker med treplater, men sånn som det er på ein vanleg bay so har du jo eit stort tomrom mellom taket og trekket, og då vil fukt og kondens henga seg oppunder taket og etterkvart dropla ned. Men det er kanskje ikkje sånn vist det er heilt tett rundt taket med treplater og trekket er utanpå der igjen.
 Uansett so går da nokon år før da vert flekkar , og da kan henda stoffet du skal bruka har noko lurium som stoppar fukt etc.
Går sikkert bra
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #6 på: desember 27, 2010, 19:44:21 pm »
Ta en tur på Stoff og stil i kobbervikdalen, der er det muligheter for å finne noe   Glad
http://www.stoffogstil.no/
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #7 på: desember 27, 2010, 20:48:09 pm »
Går sikkert bra
det er ikke noe tomrom mellom innertak og plater, men det er nok mellomrom mellom plater og yttertak.
Jeg skulle få noen stoffprøver fra et firma som trekker om møbler et. I båter og sadel på motorsykler osv, så jeg får se hva de sender. De hadde en masse råd om hva jeg burde bruke...
Når jeg gjør dette skal det vare i mang år, så det får bli bra første gangen!!
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
