august 05, 2026, 10:40:02 am *
Skrevet av Emne: Bygge tegninger.  (Lest 2076 ganger)
rubenthorsen
« på: desember 30, 2010, 10:14:34 am »
Ser at det diskutere om å legge ut dokumentasjon for tuv godkjenning her på forumet.
Men hva med å ha en egen side der medlemer kan gå inn å se på tegninger over hvordan man setter sammen deler.Er det noe folk her ønsker.? Jeg har nå lagt ut deler for salg den siste uka, og spesielt nybegynere som ikke har hattboble eller annet før har sendt e-post om jeg kan hjelpe di.
Er rep bøker å få kjøpt, men står du en sein kveld å brenner etter å komme i gang.
Så er det veldig kipt å må vente til dagen etter.
Noen tanker fra dere, eller er det skivebomm Gliser Gliser Tvilende
rubenthorsen
« Svar #1 på: desember 30, 2010, 10:16:07 am »
har fått med meg at tuv papirer ikke kan legges ut... Sjokkert
« Svar #2 på: desember 30, 2010, 10:43:47 am »
Det blir skivebom dersom du snakker om å kopiere fra bøker og legge ut på forumet :-)
« Svar #3 på: desember 30, 2010, 10:50:39 am »
Det meste findes vel også allerede med lidt googlesøgning vil jeg tro...
rubenthorsen
« Svar #4 på: desember 30, 2010, 13:07:24 pm »
tenkte på a4 arket somm jeg fikk med pakningsettet til forgasseren min.
detaljert tegning, men kan ikke huske at den er merket med noe firmalogo eller noe annet.
Så da tenkte jeg vis di kan kopiere det så hvorfor ikke andre. Gliser Gliser
« Svar #5 på: desember 30, 2010, 17:33:42 pm »
Overhaling av forgassarar står da masssse om på nett. googla berre solex (og den typen du har) overhaul so kjem da masse sprenskisser
Sprengskisser til bobler finst her: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ sjå under "bildkatalog" borte nede til venstre
rubenthorsen
« Svar #6 på: desember 30, 2010, 19:39:51 pm »
jeg gir meg.  Gliser skive bom. Men jeg viste ikke om den siden, takk for tips.
Godt nyttår alle vw fans Gliser Gliser
