juli 10, 2026, 05:57:16 am *
Skrevet av Emne: oppboring av felger  (Lest 2823 ganger)
« på: mars 27, 2008, 16:47:08 pm »
går det ann å borre opp alufelger som har 5x114,3 som skal passe på 5x112. eller hva er enklest, å kan jeg få de til å passè?
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #1 på: mars 27, 2008, 23:49:03 pm »
Her skal du jo minske hullsirkelen med 2,3 mm. Enkel hoderegning tilsier at hullene må forskyves 1,15 mm lengere inn mot senter av felgen. Dette betyr igjen at  hullene dine vil måtte bli 2,3 mm større før du har fått den riktige hullsirkelen og helt runde bolt huller. så hvis du kan leve med større huller ( og kansje litt dypere forsenkinger til boltene/mutterene) så er ikke dette en veldig vrien jobb. Dette er "grei skuring" å gjøre i en fresemaskin, men det tar litt tid. Største jobben med dette er faktisk å få plasert felgen riktig i maskinen, så er det bare å finne de rette koordinatene og bore opp hullene med en pinnefres med riktig diameter. Denne bryr seg fint lite om hvor de gamle hullene ligger og vil ikke skjene ut på samme måten som et vanlig bor ville gjort.
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #2 på: mars 28, 2008, 12:22:10 pm »
Det er jo også å få muttere med "løse" koner for å kunne løse slike ting. Vet ikke om de greier 2,3 mm men jeg brukte slike muttere på en bil med 4x98 i boltirkel og med felger som hadde 4x100 hull-bilde, der greide de iallefall ett avvik på 2mm. Og du skal jo dele 2,3 mm på 5 bolter og ikke 4, så vil vel tro muligheten er der.
Joakim
Gammelkallen
« Svar #3 på: mars 28, 2008, 14:11:05 pm »
kjøp slingre bolter det går
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #4 på: mars 28, 2008, 22:34:18 pm »
Slingre-bolter er gull. Gliser
