juni 21, 2026, 00:56:50 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Spørsmål angående Airride  (Lest 9178 ganger)
Eikstad
« Svar #30 på: februar 02, 2012, 16:26:04 pm »
Det jeg burde er å legge hodet i bløtt og tenke om hele greia. Det er ikke noe problem å lagre opp sylinderen i bakkant slik at den er leddet "alle veier" og den da kunne gått rett på justeringen, men hvor fester jeg da plata som vender kreftene fra horisontal til vertikal? Jeg har en jobb her.
Tony China
« Svar #31 på: februar 02, 2012, 18:01:44 pm »
Det bør lages rimelig solid, et slik system må vel ikke bare bære bilens front, det blir vel også utsatt for alle kreftene som blir videreført fra bilens fremre hjuloppheng og inn i tosjonsstavene.
Eikstad
« Svar #32 på: februar 02, 2012, 22:54:29 pm »
Ikke noe problem Glad
Kjetil Lima
« Svar #33 på: februar 03, 2012, 15:43:34 pm »
Så du senkesystemet fremme på "Der Express" på scc 2008 ? Denne hadde noe liknende det du snakker om men da i form av en spak i cupè med et stag fremover som justerte høyden på pumaen. Ikke helt air ride men tilsvarende. Så ikke helt trygt ut heller....
Senkemetoden som var brukt på "Der Express" var en så dårlig løsning at selv amerikanerne gav den opp allerede på 70 tallet. Det sier vel sitt? Den nye eieren har satt forstillingen på museum der den hører hjemme og montert konvensjonell alu forstilling.
Kan godt forstå det... jeg husker at vi lo godt av den løsningen der. Men han dro noen drag på stripa med den forstillinga på scc i 2008 lell...
1961 T1 - Custom
Sider: 1 [2]
