juli 10, 2026, 10:28:14 am *
Skrevet av Emne: Torsjonstaven stikker ut..  (Lest 1852 ganger)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« på: januar 19, 2011, 16:08:09 pm »
Den ene torsjonstaven bak på Westfalian stikker ut, utenfor splinsen, så den gnager på dekselet som håller dette på plass. Er det mulig å justere dette, og i så tilfelle hvordan?
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #1 på: januar 19, 2011, 16:14:12 pm »
Fler spørsmål.. Fjørplatene/ sverden, eller vad det kalles, ser noe slitt ut over torsjonstavene. Yttre gummiforinger er å slitt. Er dette noe man bør bytte mht kjøreegenskaper?
Noen som har tips ang. dette?
Jonas
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #2 på: januar 20, 2011, 20:06:43 pm »
Torsjonsfjørene har jo ikkje noko spesiell stoppar inne eller ute, så det sitter der det er montert. noko som betyr att dei som har tukla med fjøra sist ikkje har gjort jobben sin. Bank ut fjørplata og slepp av spennet i fjøra. då kan du regulera inn og ut på torsionstaven. med ein hammar og eit kubein feks.
Foringane er somregel sletne ja. dei er det berre å byta både indre og ytre. det hjelper ein heil del på kjøyreeigenskapane. Platene skal velikkje vera alverdens sletne, normalt ikkje. men dersom dei er tydleg slitte so finst da jo drøssavis med sånt rundtomkring
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #3 på: januar 20, 2011, 20:50:48 pm »
Har du noe triks for å spenne opp fjørplatene for å knakke dem ut? Er det greit å bruke jekk, både ved demont. og montering?
Hvordan er det med kvaliteten på nyproduserte gummiforinger? Skal man bytte er det greit å vete at de nye håller mål..
Var ute å målte på slitasjen på fjørplata, godset er 3,5mm under og 2,6mm over torsjonstaven. Kun på høyre side. Venstre er nok byttet fra før. Kanskje like greit å bytte denne når allt er ned plokka?
Har du noe liggende som er ok?
Jonas
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #4 på: januar 20, 2011, 23:34:13 pm »
Når du skal ha av fjørplata so pleier eg å slå med ein relativt stor hammar/lite slegga på baksida av plata. kombiner gjerne med eit maskinspett som du bender ut plata med på toppen. når den nermer seg kanten so slår du litt til og deretter - SPOING så har den sprotte ut Glad
Montering(og forsovidt demontering) er jysla lett med ein sånn: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=9323
Du berre vrir opp igjen fjørplata og banker den inn igjen.(det er her du må passa på att fjøra ikkje stikker for langt ut) Men eg er ikkje sikker på om den passer på buss, muligens ikkje.
Men det skal gå an å jekke opp fjørplata igjen og so banka den innpå plass. hugs på å ikkje forandra på vinkelen på fjørplata/flytta den på splinsa. då senkar/hevar du bilen:)
Høyrdes ut som du kan byta den fjørplata ja, men eg har desverre ingen fjørplater til bay sovidt eg veit, men det er vel andre som har ivertfall. Foringane er det forskjellig kvalitet på, men kjøp orginale eller tilnerma lik. made in germany etc. Pass på att du bestiller rett type, det er forskjell på høgre og venstre og indre og ytre(normalt) Så kan vera lurt å sjekka kva foringar du har før du bestiller
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #5 på: januar 20, 2011, 23:50:46 pm »
Takk for hjelpen Glad
Da får vi se om noen har en fjørplate..
Jonas
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
