juni 22, 2026, 00:51:21 am *
Skrevet av Emne: Hvor kjøper jeg M14x1,5 studs som jeg kan få presset i skiver/tromler ?  (Lest 4812 ganger)
« på: januar 23, 2011, 23:47:48 pm »
Jeg har skivebremsesett fra CB 5x205, og dette har M12 studs, trenger å få ut disse, borre opp litt og presse inn M14x1,5. Tromlene bak må ha samme gjengene og tenkte å bruke studs der også. http://www.vwparts.net/CB4192.html
Hvor kjøper jeg slike ? Gjerne i utlandet hvis de er dyre her hjemme, jeg har god tid.
« Siste redigering: januar 23, 2011, 23:50:14 pm av Kjetil L » Loggført
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #1 på: januar 23, 2011, 23:52:07 pm »
Hvor kjøper jeg slike ? Gjerne i utlandet hvis de er dyre hver hjemme, jeg har god tid.
Har studs kjøpt fra cip1 liggende. men usikker på om jeg har 20 eller 10 stk. Blir ikke brukt så du kan få kjøpe de, gi bud rundt nypris fra cip1. (de er nye)
« Svar #2 på: januar 24, 2011, 00:24:11 am »
Hvis det er de fra empi de selger så koster de 8$ for 5 stk. Det var de eneste jeg fant på web siden deres.
Kan du sjekke om du har 10 eller 20 og samtidig måle lengden på de ?
« Svar #3 på: januar 24, 2011, 00:37:59 am »
Mener Unneberg har dette. Ellers kan du kjøpe orginale fra T3 Syncro.
« Svar #4 på: januar 24, 2011, 00:43:36 am »
vwparts har hvertfall godt utvalg i forskjellige lengden i den dimensjon du oppgir.
Jeg kjøpte mine derfra
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #5 på: januar 24, 2011, 01:58:29 am »
Jeg har handla herfra: http://www.speedshack.co.uk/Wheelnuts.htm
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
« Svar #6 på: januar 24, 2011, 09:54:48 am »
Takk for mange gode tips. Dersom Jalle har 20 kjøper jeg gjerne hans slik han blir kvitt noe han ikke trenger og jeg får noe jeg trenger  Gliser
Har du bare 10 stk Jalle så tror jeg at jeg like greit bestiller 20 fra nettet.
« Svar #7 på: januar 24, 2011, 09:55:52 am »
Kollevold.no
« Svar #8 på: januar 24, 2011, 11:24:09 am »
Kalle, på den nettsiden, det må vel være denne varen jeg er ute etter da ?
14mm 1.5 VW plus 25mm  60mm long Part FGESS43
« Svar #9 på: januar 24, 2011, 13:00:08 pm »
unneberg har. 25kr for 40mm eller 55kr for 60mm. treng ikkje til utlandet då
« Svar #10 på: januar 24, 2011, 13:21:45 pm »
pr stk ?
« Svar #11 på: januar 24, 2011, 14:47:12 pm »
T3 Syncro utgår, de er kun 34 mm lange.
« Svar #12 på: januar 24, 2011, 14:50:56 pm »
Kollevold tar 1200,- inkl moms for 20 studs og 20 tette lange muttre med 60 gr kon.
vwparts er ca halve prisen men kvaliteten bugpack kontra de kollevold selger er jeg ikke sikker på.
Må nok hjem å måle tykkelsen på godset i tromlene, skivene og felgene uansett før jeg kjøper noe :-)
« Svar #13 på: januar 24, 2011, 16:00:14 pm »
Dem fra Kollevold har jeg. Ikke noe problem med tykkelsen på godset men du må lage en forsenking i godset for hodet på bolten for at de skal gå fri for bremsesko osv. 60mm er også for lange for lukkete hjulmuttere. Kvaliteten er bra.
« Svar #14 på: januar 24, 2011, 17:11:34 pm »
pr stk ?
Jepp: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=p&ka=59
Men det vert jo nokon kronasjar om du skal ha 20stk
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #15 på: januar 24, 2011, 23:41:38 pm »
fant 15 stk: ACC-C10-6690 - RACING WHEEL STUDS - 5 PIECE SET - 14MM X 2.2 INCHES LONG
og 14 stk: ACC-C10-6691 - RACING WHEEL LUG NUTS 14MM 5 PC SET
Sikkert liggende resterende til fullt hjulsett, men har ikke tid eller ork til å snu mer opp ned på ting og tang.
« Svar #16 på: januar 25, 2011, 00:41:37 am »
Tror de blir for lange. vwparts har noen som er 1,855 tommer og etter kontrollmåling blir de perfekte.
« Siste redigering: januar 25, 2011, 14:04:35 pm av Kjetil L » Loggført
