juni 22, 2026, 00:51:25 am *
Skrevet av Emne: 1302s stanser! HJELP!  (Lest 1738 ganger)
1972-1302S-Stavanger
« på: januar 24, 2011, 00:51:41 am »
Min 1302s 72 modell starter supert, selv når den har stått et par dager i kulda. Men ettersom jeg lar den kjøre litt enten det er i garasjen eller på veien øker behovet for gass, og som regel i rundkjøring nummer 3-4 så kan den dø når jeg trykker inn clutchen. Samme når jeg lar den stå på tomgang i garasjen, da krever den mer og mer gass. Til slutt høres det ut som om motoren skal sprenge.. hvertfall for mitt skjøre hjerte.
Hjelp meg!  Flau
p.s.
Om jeg har gassen inne på et høyere turtall når bilen står i ro, og i fri, vil turtallet gå ned (som sagt) men så gjerne sprette opp igjen. Det bør kansje også nevnes at dette har blitt noe værre med tid.
« Svar #1 på: januar 24, 2011, 01:05:04 am »
Tipper at feilen ligger på bensinsiden: enten: Rusk i forgasseren, mye rusk/shitt i tanken, nesten tett bensinfilter, dårlige bensinslanger, manglende/tett forvarming på innsug eller på innsugsluft, bensinpumpe som holder på å gi seg, støtstangen til bensinpumpen som kiler seg når varm, falskluft m.m.
Men kan også være dårlig coil eller kondensator som endrer adferd når motoren blir varm.
Men tror dette først og fremst kan være at motoren ikke får nok bensin når choken går av...
Søk litt på forumet + legg ut et bilde av motorommet ditt...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: januar 24, 2011, 09:09:19 am »
Her kunne det faktisk høre ut som om choken din ikke går av Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #3 på: januar 24, 2011, 13:19:13 pm »
skal sjekke litt rundt og poste et bilde.
