juli 10, 2026, 14:39:02 pm *
Skrevet av Emne: Beste middel til fjerning av lakk på bakelitt  (Lest 5888 ganger)
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« på: februar 01, 2011, 16:19:11 pm »
Skulle gjerne ha fjernet gammel lakk på denne radioen. (Alle delene var originalt lakkert hvite og bakelitten er brun under.)
Hvordan fjerner jeg skånsomt den gamle lakken her slik at radioen kan gjennopstå hvit og fin, slik den var ny?
(Alt du ser er bakelitt bortsett fra skruer og tallskive)
« Siste redigering: februar 01, 2011, 17:11:05 pm av Brezelfürsten » Loggført
15A 1951
« Svar #1 på: februar 01, 2011, 17:16:21 pm »
Jeg hadde demontert den og slipet ned lakken. Du ser når du nærmer deg bakelitten. Jeg hadde startet med 240 korning og avsluttet med 4-500.
Rubi red 67
« Svar #2 på: februar 01, 2011, 18:14:24 pm »
Bremseveske bruker å funke bra.Smør rikelig på og la det virke en god stund,kun på bakelitten .
« Svar #3 på: februar 02, 2011, 09:57:26 am »
Vask forsiktig med tynner på ei fille,er det gammel lakk så pleier den å løsne greitt.Ville demontert allt først så du ikke skader skriften på glasset.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
ALIEN
« Svar #4 på: februar 02, 2011, 10:03:47 am »
Uansett hva du gjør, bør du prøve på ei standard bakkelitt plate først... er du ordentlig tøff, lakkerer du denne i rødt etterpå Glad
Reprin  malings fjærner kan kansje fungere
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #5 på: februar 02, 2011, 10:24:12 am »
Malingsfjærner bruker å ta alt med engang, også det du ikke vil at den skal ta:D Lynol på ei fille burde funke, samt litt forsiktig skraping med skalpell/barberbladskrape (de har slikt på Biltema).
Du kan glede deg. I følge noen radiofolk jeg kjenner så kan du få høre "Oslo" på slike som denne rundt klokken 13.00 på dagen, hvis det er godt vær.
« Svar #6 på: februar 02, 2011, 11:09:58 am »
Plastbyggesett-mafiaen legger hele plastkarosseriet i et bad med bremsevæske når de skal strippe og restaurere... men jeg ville testet i forhold til bakelitt før jeg turte...
Bosted: Ski
« Svar #7 på: februar 02, 2011, 11:13:09 am »
Takker folkens Glad
Lynol/tynner på ei fille høres ut som beste alternativ. Prøvde litt på knottene med neglelakkfjerner. Det så ut til å funke fint.
Sandpapir utgår. Jeg vil ikke slipe på noe siden det er mange smådetaljer - som riller på knottene - jeg vil beholde alt så fint og skarpt som mulig.
« Siste redigering: februar 02, 2011, 11:20:54 am av Brezelfürsten » Loggført
15A 1951
« Svar #8 på: februar 02, 2011, 11:45:24 am »
Hiv noe bakelitt oppi tanken til Pål... tåler den det så forsvinner malingen som dug for solen
ALIEN
« Svar #9 på: februar 02, 2011, 14:13:07 pm »
Nå ble jeg forundret.. var ikke ideen å få av gammel maling? eller er det en slags arkeologisk utgraving som skal skje?? i første innlegg står det fjerne maling for å få den hvit og fin som den var ny, og da regnet jeg med at den skulle lakkeres etterpå...
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #10 på: februar 02, 2011, 14:24:59 pm »
Slik jeg tolker det ønsker trådstarter å få fjernet den overmalte lakken, og komme ned til den originale hvite lakken, som han ønsker å beholde mest mulig av. Om han ønsker å få av all lakk og komme ned til brun bakelitt hadde det bare vært å sett i gang med lynol eller malingsfjerner. Denne radioen finnes også originalt i brun bakkelitt, dette er den lakkerte utgaven.
*  (8.23 KB, 213x160 - vist 285 ganger.)
Bosted: Ski
« Svar #11 på: februar 02, 2011, 15:17:37 pm »
Jeg ønsker å fjerne all lakk. Den originale hvite også. Vil ha en strøken radio med perfekt lakkert resultat.
Det jeg er mest usikker på, er om bakelitten tar skade av behandlingen.
Derfor er jeg redd for å dyppe delene i noe, i tilfelle den tar skade av dette.
15A 1951
Bosted: Ski
« Svar #12 på: februar 02, 2011, 15:29:53 pm »
Her er et bilde av en som er korrekt restaurert:
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=247185
15A 1951
ALIEN
« Svar #13 på: februar 02, 2011, 18:46:46 pm »
Høres ut som denne radioen blir strøken  Glad reprin er malingsfjerner, sikkert ganske sterkt, derfor bør du vel prøve på en defekt org bakkelitt plate.. som SPLITTMAN skriver, bruker plastmodell guttene bremseveske, som de legger modellene i (som et bad) dette tar både lim og lakk. Det du da bør sjekke er om bremsevesken ikke trekker inn i bakkelitten og metter den, så ny lakk ikke sitter
jeg kjøpte en gang EMPI instrumentpaneler av Tom Rally, disse var lakkert svart, jeg brukte tynner i fille på disse for å fjerne lakken, men klarte å bevare treimitasjonsfolien under. Tidkrevende jobb som anbefales gjort utendørs Sjokkert Sjokkert Hæ Rekker tunge
Alien
SCREWDRIVERS  #3
